Systemreiniger und Benzinzusätze
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 06:34
von cekey
falls jemand wasser im Tank hat oder ähnliches
hab da was gefunden und gleich auf schrauber.tk gestellt:
Für folgenden Tip vielen Dank an Axel, mfg cekey
Hier noch ein Artikel für alle diejenigen, die sich schonmal mit folgenden
Wundermittelchen befasst haben:
- Kraftstoffsystemreiniger (mit Entwässerung)
- Ventilreiniger
- Tankreiniger
- Power-Booster
- Sprit-Spar-Mittelchen
- etc. blabla.
Wer eine Chemiker-Nase[tm] hat, weiß was kommt, der Rest lese bitte einfach
nur zu.
Was steckt in diesen superteuren, prächtig beworbenen Flüssigkeiten?
Weniger, als man denkt. Am aufregendsten sind die Texte der Werbung, dann
die Preise, und desillusionierend ist der Inhalt.
Hauptbestandteil von Kraftstoffsystemreinigern, Power-Boostern,
Sprit-Spar-Zusätzen und Wasser-aus-dem-Tank-Entfernern ist ein relativ
billiger Alkohol:
- Iso-Propanol, auch Iso-Propyl-Alkohol oder IPA.
Diesen Alkohol kann man für ca. 3,- EUR je Liter bei jeder größeren
Offset-Druckerei rein (also 100%) bekommen. Einfach hingehen, nach dem
'Wischwasserzusatz' fragen und mitnehmen .
Was macht dieser Alkohol?
Zuallererst muß man sagen, daß Alkohol extrem klopffest ist, eine hohe
Verdunstungswärme hat und in Wasser UND Benzin/Diesel nahezu beliebig
mischbar ist.
Ein Zusatz von 1-3 Vol% im Tank löst also Wasser und wasserlösliche
Verschmutzungen sowie Rückstände, die Diesel oder Benzin nur schlecht
mitnehmen können und überführt diese in Lösung und in die abschließende
Verbrennung.
Mehr von diesem Alkohol im Tank führt zu mehr Leistung. ab 1:10 wirds
(zumindest bei Benzinern) schon deutlich lustiger.
Ein mindestens ebenso effektiver Systemreiniger ist simpler RME, also
Biodiesel. Sein Nachteil, bestimme Gummisorten anzulösen ist in diesem
Zusammenhang sein Vorteil: Verharzungen, Rückstände und Ablagerungen werden
an- und aufgelöst und verbrannt.
Ein oder zwei Fahrten mit RME-Zusatz im Tank reinigen also auch sehr gut.
Wasser wird allerdings nicht mitgenommen.
- Ventilreiniger
Die Lösung die ich hier gebe, ist eine Schweinerei und mit ökologisch reinem
Gewissen nicht durchführbar.
Bei laufendem Motor in den offenen Ansaugstutzen und bei mittlerer Drehzahl
Bremsflüssigkeit in dünnem Strahl rein. Danach ist sauber.
Warum?
Bremsflüssigkeit enthält u.a. Phosphorsäure und andere lösende Bestandteile,
die nicht nur Lack und Gummi anlösen, sondern auch Rückstände an den
Ventilen.
Das ganze endet jedoch in mächtig weißem Qualm. Ich kanns wegen der Sauerei
nicht empfehlen.
So, nun wisst ihr mehr!
Wers testen will, handelt auf eigene Gefahr, ich übernehme keine
Verantwortung.
Axel
power-trax.de
Offroad-Spezialitäten
www.power-trax.de
Re: Systemreiniger und Benzinzusätze
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 08:28
von Philipp
@Folti: ich denke mal auf den Luftfilter mit der Bremsflüssigkeit und recht Gas geben zieht das genug nach
Das mit dem Isopropylalkohol muss ich mal Testen :-) )
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 09:47
von Tempest
Das mit dem Bremsenreiniger hört sich ja fast nach den ganzen Spraydosenprodukte hier in England an, "10K Boost" und wie sie nicht alle heissen. Habe das Zeug mal beim Kumpel sein Focus probiert, die Menge an Qualm die hinten raus kam war chon horrend :erschrecke:, peinlich, zumal wir das ganze bei mir vor der Haustür gemacht haben :verlegen:
Leider steht bei solchen Produkten (eine Dose kostet sage und schreibe ca. €45 !!) nie drauf, was der chemische Grundstoff ist.
Ansonsten gibt's ja noch eine Reihe weitere Pfuschmittelchen wie hier beschrieben (ist aber auf Englisch, aber sehr hilfreich): http://homepage.ntlworld.com/cains1/Fuel_saving.htm
Tempest
Beitrag bearbeitet (12.08.04 10:48)
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 11:20
von cekey
ich habe auch schon mehrmals überlegt den Absatz mit der Bremsflüssigkeit zu streichen
er hat aber schon erwähnt das es eine sauerei ist, auch im Umweltsinne
nur es ist halt die frage ob in den Mittelchen die man so kauft wirklich was anderes drin ist
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 11:31
von cekey
hi tempest
könntest du mir die wichtigsten daten und Ergebnisse zu den teilen übersetzen?
ich sitz da wahrscheinlich monate dran
Verfasst: Do 12. Aug 2004, 14:42
von Tempest
@ cekey:
Ja, kann ich machen, aber alles hat seinen Preis :hihi:
Nee, mal im Ernst, KEINS dieser tollen Mittelchen funktioniert laut dieser Webseite!
Da gibt's ein paar Kategorien an Mittelchen, die der Typ da auf seiner Homepage recht nett besprochen hat:
Magnete, die um die Benzinleitung gehen,
Katalysatoren, die im Tank rein gehen (Zinnplättchen in Metallummantelung meistens),
auf Platinum-basierte Verbrennungsverbesserer (Verbrennungsverbesserer, was soll das denn überhaupt sein? Wie gesagt, alles Humbug :grins: ),
Zündungsverstärker (die sitzen um das Hauptzündkabel von der Spule herum, haben meistens einen Luftspalt drin),
Filter, die zusätlich kleinere Mengen an meist verwirbelter Luft in den Ansaugtrakt rein lassen (z.B. Ecotek ist hier in GB sehr beliebt),
und schliesslich die hier bereits diskutierten Ölzusätze wie Slick 50 und wie sie nicht alle heissen.
Sie sollen mehr oder weniger alle einen niedrigeren Benzinverbrauch sowie reduzierte Schadstoffausstosse, einige sogar Leistungssteigerungen versprechen.
Moral der Geschicht, sie helfen alle nicht :grins:
Dann geht er noch kurz auf solche Sachen wie das von mir bereits erwähnte 10K Boost ein (Motorreiniger), seine Devise lautet da mehr "italienisches Motorreinigen", sprich, Vollgas auf der Autobahn soll auch alle Ablagerungen rauspusten, sowie die Italiener das angeblich machen :hihi:
Gerade im letzten Punkt lasse ich mich aber gerne eines besseren belehren, zumal die Sache mit dem Isopropylalkohol und dem Bremsenreiniger (letzterer kann aber Plastikteile angreifen!) sich doch recht interessant anhört, vor allem da die beiden ja nur ein Bruchteil der Markenmittelchen kosten.
Tempest
