Seite 1 von 5
Vordere Achsmanschette tauschen?
Verfasst: Fr 2. Apr 2004, 12:36
von Superhobel
Hallo!
Könnte mal jemand eine möglichst genaue Anleitung geben, wie ich diese tauschen kann? Da sifft nämlich das Fett raus. Manschette und selbstsichernde Achsschraube habe ich schon besorgt.
Vielen Dank im Voraus!
Gruss,
Hobel
Re: Vordere Achsmanschette tauschen?
Verfasst: Fr 2. Apr 2004, 15:36
von hendrik
hi hobel :)
ich hab's zwar selbst noch nie gemacht, aber kann dir sagen was mein schlaues buch sagt:
o noch nicht aufbocken
o sechskantmutter (30er) in der radnabe loesen (vorher radkappe ab)
o jetzt vorne aufbocken
o 'innenvielzahnschrauben' der welle am getriebe herausdrehen
o gelenkwelle vom getriebeflansch abdruecken und herausziehen
o beim einbau die innenvielzahnschrauben mit den unterlegplaettchen bzw neuen federringen montieren - anzugsdrehmoment 45Nm
o wagen ablassen, raeder blockieren. neue achsnabenmutter mit 230 Nm anziehen (hossa.. da musst du aber noch viel spinat essen =)
sag mal, ob das fett innen oder aussen rauskommt, damit ich noch ein paar stichpunte zur zerlegung abtippen kann; du musst das ding wenn du's abhast ja zerlegen.
ich hoffe erstmal ein bisschen geholfen zu haben.
gruesse,
hendrik
Verfasst: Fr 2. Apr 2004, 15:52
von Andy
Hi Hobel,
war kuerzlich auch im allgemeinen sehr gut beschrieben:
hier der link dahin
http://sciroccoforum.rowi.net/forum/rea ... 78&t=46478
wenn's mit der Anleitung geklappt hat, kannst das ja auch in die FAQ stelen :wink:
Verfasst: Fr 2. Apr 2004, 17:12
von Meiki
Und zum vorletzten Beitrag von Andys Link, an meinem Winterrocco habe ich schon 2x die Gelenke komplett zerlegt, alle Kugeln rausgeholt, :kopfhaue: geputzt, neu gefettet und wieder zusammengebaut, die Wellen laufen nach abermaligen 150000km immer noch. Damals hatte ich noch mehr Zeit.
mfg Meiki
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 08:09
von Superhobel
Hi!
Habe gestern abend mal die 30er Nuss an die Achsschraube angesetzt und gedrückt... ich meinte ein leises Lachen zu hören. Stärker gedrückt und in das leise Lachen mischte sich ein Stöhnen, dann krachte es und die ATU Ratsche hatte keinen Zapfen mehr. Die Schraube muss sich totgelacht haben "Was 14 Jahre verbunden ward wirst Du nicht mehr lösen!"
:peinlich:
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 09:03
von Roadagain
Das hätte ich dir vorher sagen können.
Für die schraue brauchste ordentliches werkzeug. und nen hebel arm von zwei metern.
und wenn du auf die idee kommen solltes nen ausziehbaren radschlüssel zu nehmen lass es der bricht auch.
leih dir irgendwo ne Hatzet ratsche oder so was.
Grüsse
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 11:48
von Superhobel
Hallo!
Trotzdem ist das alles nicht so einfach wie beschrieben. Den Getriebeflansch kann man zB gar nicht lösen, da die obenliegende Torx Schraube nicht erreichbar ist, jedenfalls nicht mit einem Wagenheber und mit dem nötigen Hebelarm, um die superfestsitzenden Schrauben zu lösen. Bleibt nur noch der Weg von vorne ran, also alles abbauen samt Radlager. Dabei kriege ich nicht mal die Bremssättel mehr los, einfach kein Platz für den Hebel. Sind die Spurschrauben erstmal los ist die Spur verzogen, so genau kriegt man das wohl gar nicht mehr hin. Es gibt aufklappbare Muffen aber die habe ich nicht gekriegt.
Das Fahrwerk austauschen war echt einfacher.....
Gruss,
Hobel
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 12:56
von mezzo
besorg dir einfach kurz eine lkw ratsche in einer kfz werkstatt die auch lkw´s richten so hab ichs damals gemacht
dan hat die schraube nicht mehr gelacht sondern ich und freuden tränen kammen auch :zwinker:
wegen der oberen schraube am flansch einfach den gang rausmachen dan lässt sich die welle drehen
wenn du die schrauben dan alle gelöst hast kannst du mit etwas geschick die welle nach unten weck drücken ansonsten musst du unter der radnabe die schraube weck machen und den dreieckslencker nach unten weck drücken dan kannste deinen stosdämpfer nachvorne ziehen und hast dan mehr platz um die welle rauszuziehen
um richtig an die schrauben am getriebeflansch ranzukommen nähme ich immer eine grosse ratsche zwei lange verlängerungen und dan die vielzahn nuss funktioniert super
und man muss den sturz nicht mehr einstellen
gruß carlos und viel erfolg
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 15:02
von Superhobel
Hi!
Ich bin den vorderen Weg gegangen, habe auch diese Vielzahn Nuss nicht. Alles mit einem Wahnsinnskraftaufwand herunter gekriegt aber das Lager bekomme ich nicht aus der Lagerschale herausgehämmert. Sitzt bombenfest und einen Abzieher habe ich nicht. Ich werde erstmal alles so liegen lassen und Montag schauen, ob ich einen Abzieher bekomme, dann zum Spureinstellen fahren.
Nochmals Danke für die vielen Tips!
Gruss,
Hobel
PS: @carlos: weg schreibt man mit "g" und nicht mit "ck" , lenker auch nur mit einem "k" :-)
Verfasst: Sa 3. Apr 2004, 20:47
von sciroccofreak willi
Mist habe dazu was gepostet, ist jedoch auch weg!
Wenn es interessiert, der muß bei 'Suchen'-Funktion 'Gedore' eingeben, dann kann er es sehen, was ich geschrieben habe.
Willi
