Scheinwerfer...
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 16:08
von David
ich hab eine Frage: Bin ja letzten mit meinem GTl gefahren und musstefeststellen, dass dessen original scheinwerfer (also nichts mit brinen doer so verändert) viel heller und weiter leuchten als die in meinem tropic. Kann es sein, dass meine scheinwerfer am tropic irgendwie vertsellt sind und somit zu weit nach unten leuchten statt nach vorne?ß wenn ja, wie mach ich das wieder weg *g*
Re: Scheinwerfer...
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 19:06
von D!ZZY
Wenn die Scheinwerfer keine Leuchtweitenregulierung haben, dann kannst du die Lage der Scheinwerfer durch mehrere Schrauben verändern. Einfach an den Schrauben drehen, welche den Scheinwerfer mit dem Rahmen verbinden. Die Schraube für die Höhe befindet sich unterhalb des Hauptscheinwerfers, angeordnet zwischen Hauptscheinwerfer und Zusatznebel. Die Seitenverstellung befindet sich oberhalb des Hauptscheinwerfers, angeordnet zwischen Hauptscheinwerfer und Blinker. Zuerst Höhen-, danach Seitenlage einstellen.
MfG
D!ZZY
Re: Scheinwerfer...
Verfasst: Mo 15. Mär 2004, 21:07
von David
alles klar, vielen dank
