Merken, dass die Achslager defekt sind
Verfasst: So 5. Nov 2006, 09:41
von Superhobel
lange bevor man es richtig hören kann, weil der Wagen aus Richtung Heck immer lauter wird kann man schon spüren, dass die Achslager defekt sind.
Einen Finger an die Federn legen und das Rad per Hand drehen. Ist das Lager defekt spürt man die Vibrationen an der Feder sehr deutlich. Im fortgeschrittenen Stadium übertragen sie sich über die Feder auf die Karosse und im Innenraum hört es sich an wie in einem Flugzeug.
Die Achslager werden immer beide ausgetauscht, obwohl das vordere Lager als erstes kaputt geht, es hat eine niedrigere Tragzahl als das hintere und ist durch den grösseren Abstand zum Achsschenkel grösseren Kräften ausgesetzt.
