Zuordnungsliste Raid Lenkradnaben
Verfasst: Mo 14. Okt 2002, 20:02
von Andy
Re: Zuordnungsliste Raid Lenkradnaben
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 20:58
von Autoskooter
link funzt wohl nicht mehr... :-(
also, welche nabe passt denn jetzt zu meinem 86er Tropic?
thx, Martin
Verfasst: Di 28. Nov 2006, 21:54
von Sven
http://212.227.84.30/dokumente/fahrzeug ... rdnung.pdf
bis 8/88: M147
ab 8/88: M237
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mi 20. Jun 2007, 11:04
von Günni
Das ist die Lenksäule mit der großen Verzahnung !
Das Teil mit der Verzahnung ist nur eine Hülse und hat innen die kleine Verzahnung.
Also kannst du die Hülse abziehen (sitzt allerdings extrem stramm da drauf, also Abzieher benutzen) und dann hast du die kleine Verzahnung.
Wenn es also so aussieht wie auf dem Foto, ist es egal welche Nabe du kaufst, denn du kannst ja dann beide verwenden...
So sieht das dann ohne die Hülse aus:
