Seite 1 von 3
27KG in die Türen??
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 18:39
von HellStgtGT2
Sers,
will meine Anlage mal umbauen und zwar hält es die Türe eines Roccos aus wenn ich sie mit ca 27kg Doorboards belaste! ???? (4x16")
Hat das jmd gemacht=?
Markus
Re: 27KG in die Türen??
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 20:16
von Vibes Scirocco II GT
das wird wohl zu schwer werden wenn dir da nicht evl. die schanniere ausreißen da musst du aufjedenfall was verstärken du wirst es warscheinlich selber kennen das die türen so schon einwenig hängen und dann noch 27 kg ...
da kannste ja gleich die türen zuschweißen ;)
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 20:18
von Léon Creux himself
27kg pro Seite?? Wenn ja ist das definitiv zu viel mit den original Schanieren ohne Versärkungen in der A-Säule! Die Rocco Schaniere und auch die A-Säule ist zwar schon sehr stabil aber ich würde nicht etwa ein drittel meines Körpergewichtes auf den Hebel von Tür+ A Säule legen ;-) Wenn du Glück hast passt nur die Tür irgendwann nicht mehr. Wenn du Pech hast verziehst du die A-Säule dauerhaft .. Und dann hast du ein Problem !!
Warum baust du nicht 2x16 vorne und den rest in die hintere Verkleidung? Mit ein bisserl Geschick ist das möglich , wie auch mit den Doorboards vorne :-)
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 20:19
von Kerstin
autsch, 27KG????
n bisl viel oder????
häng doch mal 27 kg dran!!!!
meinetwegen 2 tüten ineinander mit 27 tetrapacks a 1 liter
mach mal dann die tür ansatzweise auf und zu.
ich denk grad an den 12er pack milch den ich jede woche hochschleppe :erschrecken: wenn ich mehr als 2 kisten davon an der tür hätte.
Verfasst: Fr 13. Apr 2007, 23:30
von Mr.Burnout
hmmm....mir ist gerade nicht ganz klar wie du bei 4 16ern auf 27kg kommst???
was sind denn das für Prügel von Woofern? bzw. willst du das Doorboard aus 30mm MDF machen?
erzähl mal etwas mehr, dann kann man da vielleicht Abhilfe schaffen...abber 27kg sind je nach Verteilung eigentlich immer zuviel.
Stefan
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 09:10
von All Eyez on me
Würde mich auch mal interessieren wie Du auf 27kg Gewicht kommst. Selbst mit Dämmung und 16er Woofern schaffe ich das eigentlich nicht...
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 13:01
von HellStgtGT2
Sers,
also mal danke für die antworten!
Klar habe ich mir da auch schon gedanken gemacht ob dat geht!
Nun es kommen 4 16" in die Doorboards! Quasi 4 pro Seite!
Das sind die "Helon 165-4" von Audio System!(www.gladen.de)
Ein son ding wiegt an die 5kg + Dämmung+Doorboard komm ich da schon auf das Gewicht!
Denn wenn schon denn schon!
Gibt es Verstärkte Schaniere für den Rocco? Weiss das jmd!
mfg Markus
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 13:47
nein die schaniere gibt es nur in der ausführung und du müsstest die a-säule auftrennen und komplett verstärken das selbe ist mit der tür...
was du natürlich machen könntest wäre 2 in die tür und wie schon gesagt in die verkleidungen an der hinterbank...
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 14:34
von 53B
Also ich seh das jetzt nicht ganz so wild. Was wiegt den die Tür selber mit elektrischen Fensterhebern, Boxen, Türverkleidung aus Leder, Spiegel, vollgestopften Ablagen?
Kannst ja Makrolon scheiben einbauen und leichte Carbon F1 Spiegel um das gewicht wieder aufzufangen. :hihi:
Verfasst: Sa 14. Apr 2007, 15:11
von Chris80
des passt so wieso nicht.
das du maximal2 woofer reinbekommst ohne die türe auf zu flexen.
und wenn du sie auflext ist sie schon so instabil das bei 27 kilo sie langsam sich verzieht.
geschweige die scheibe soweiso nicht mehr runterkurbeln lässt.
2 woofer sind mehr als genug. mehr hält die tür nicht
