V: BRUTAL SUB + ENDSTUFE / FORUMSPREISE
Verfasst: Do 30. Jun 2005, 20:48
WANTED 2/600 + RATOR 15
Hallo liebe Leute
ich habe hochwertige Komponenten abzugeben. Und zwar offiziell (bin Händler wie einige wissen) also mit Garantie. Die Geräte sind deshalb günstig weil ich Sie als Vorführgeräte (vom Messestand) ergattern konnte. Das heisst die Originalverpackung fehlt und die Bedienungsanleitung kommt auf CD als pdf. Aber: Kein Risiko, da ihr ja offiziell kauft, d.h. Beratung Garantie usw usw. versicherter Versand und und und.
Ich bin selbständig seit1989, habe hunderte Autos umgebaut und meine Webseite findet ihr unter www.acoustic-lab.de, mein Benutzername im Auktionshafen ist acoustic-lab.
Jetzt zum Angebot :
Verstärker: CARPOWER WANTED-2/600
Top-Quality-Car-HiFi-Endstufe, 1400W
Car-HiFi-Endstufen in höchster Qualität und Leistungsfähigkeit:
ie WANTED-Verstärker von CARPOWER by MONACOR überzeugen nicht nur durch eine besonders umfangreiche Ausstattung mit vielfältigen Filterstufen und Schutzschaltungen, sie liefern auch Leistungen im absoluten Spitzenklasse-Bereich. Das einzigartige Design mit blauer Logo-Beleuchtung ist dabei Ausdruck des hohen Anspruchs dieser Amps. Traumhafte Verstärker, wie sie immer gesucht wurden, 2-Ohm-stabil.
für allerhöchste Leistungsansprüche
Die WANTED–2/600 leistet schon an 4Ohm mit 2x300Wrms so viel wie nur die wenigsten anderen Verstärker weltweit. Die klangliche Qualität spielt dabei auf ebenso hohem Niveau mit, wie die Ausstattung dieses Ausnahmeverstärkers. Ob über den regelbaren Tiefpass als Subwoofer-Amp, wahlweise mit ebenfalls geregeltem Subboost oder einfach als ultimatives Fullrange-Kraftwerk: Die lüftergekühlte WANTED–2/600 erfüllt jeden Wunsch – endgültig!
Technische Daten:
Kanäle: 2
Ausgangsleistungen:
Gesamt (max.): 1400W
Bridged (4Ohm ): 1 x 1 0 8 0 W r m s (eintausendachzig)
Stereo (2Ohm ): 2x520Wrms
Stereo (4Ohm ): 2x300Wrms
Allgemein:
Frequenzbereich: 10–30000Hz
Anschlussimpedanz (min.): 2x2Ohm , 1x4Ohm
Eingangsimpedanz: 20kOhm /1kOhm
Empfindlichkeit: 0,11-8,8V
Kanaltrennung: 93dB
Störabstand: 105dB
Klirrfaktor: < 0,1%
Filter:
Tiefpass: 40-460Hz, 24dB/Okt.
Hochpass: -
Bandpass:
Stromversorgung: 11-16V Gleichstrom/-spannung /120A
Anschlüsse:
Eingänge:
Line, stereo: 1xCinch L/R
High Power: -
Ausgänge:
Lautsprecher: Schraubklemmen
Zul. Einsatztemperatur: 0–40 °C
Abmessungen: 245x65x520mm
Gewicht: 5,8kg
und der geeigente Subwoofer:
RAPTOR 15
Car-HiFi-Subwoofer der absoluten Spitzenklasse, 1500WMAX, 4Ohm
Ultimativer 38-cm-Tieftöner (15") für allerhöchste Ansprüche an Lautstärke, Klang, Impulsivität. Mit einteiliger Langhub-Einfassung in extrem stabiler Ausführung und einer einzigartigen Doppelzentrierung sowie der sensationellen RAPTOR-Schwingspule, phänomenale 1000WRMS Belastbarkeit und nahezu endlose mechanische Fähigkeiten zeichnen selbstverständlich auch dieses neue Flaggschiff der CARPOWER-RAPTOR-Subwoofer aus. Mit jeweils phänomenal tiefen, erreichbaren Grenzfrequenzen sowohl geschlossen als auch für Bassreflex spielt sich der RAPTOR-15 unzweifelhaft in die Spitze der heute verfügbaren Subwoofertechnik.
Car&HiFi 1/03 „Artgerecht eingesetzt, drückt der Große wirklich ganz böse, geschätzt knapp auf dem Niveau zweier Zwölfer (RAPTOREN).”
Referenzklasse, Preis/Leistung: sehr gut
Klang & Ton 4/03 „Der RAPTOR-15 ist in jeder Beziehung eine Ausnahmeerscheinung, optisch und akustisch. Unangenehmes Dröhnen durch Nachschwinger braucht man beim großen RAPTOR nicht zu befürchten ... 30Hz mit vollem Druck sind kein Problem.”
Technische Daten
Impedanz (Z) 4 Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 39Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 1500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 1000WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 89dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,06mm/N
Bewegte Masse (Mms) 230g
Mechanische Güte (Qms) 7,24
Elektrische Güte (Qes) 0,77
Gesamtgüte (Qts) 0,69
Äquivalentvolumen (Vas) 56 l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,4?
Kraftfaktor (BxL) 16,4 Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,1mH
Schwingspulendurchm. 77mm
Schwingspulenträger GSV
Lineare Auslenkung (XMAX) ±13,5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 810cm2
Magnetgewicht 172oz.
Gewicht 13,6kg
Der OVP lieg bei 549 Euro für den Sub und 529 für die Endstufe. Unter meinem benutzernamen "acoustic-lab" findet ihr diese beiden Komponenten auch bei einem bekannten Auktionshaus.
Weil mir hier oft und viel geholfen wurde bekommen Scirocco-Forumuser besonders gute Preise. Nicht nur bei dem angebotenen Material. Bei Interesse FLAPO oder email.
Danke und Gruß
Michael
PS: Rolf hat sein Einverständnis gegeben daß ich meine Firmenadresse usw nenne.
Beitrag bearbeitet (30.06.05 21:54)
Hallo liebe Leute
Jetzt zum Angebot :
Technische Daten:
Kanäle: 2
Ausgangsleistungen:
Allgemein:
Kanaltrennung: 93dB
Störabstand: 105dB
Klirrfaktor: < 0,1%
Filter:
Hochpass: -
Bandpass:
Anschlüsse:
Eingänge:
High Power: -
Ausgänge:
Gewicht: 5,8kg
RAPTOR 15
Technische Daten
Impedanz (Z) 4 Ohm
Gewicht 13,6kg
Danke und Gruß
Michael
