Kratzen/ Kacken /knistern
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 14:51
von ACAB
hallo, wollt mal fragen wie das ist wenn lautsprecher kratzen? machens da die dinger nicht mit oder bringts das radio nicht? gruß
Beitrag bearbeitet (22.04.05 13:30)
Re: Kratzen
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 15:47
von sublime
Kratzen oder Verzerren?
Verzerren gibts 2 Ursachen, klingen auch verschieden: Verstärker überfordert (Ton klirrt, Klangmatsch) oder Lautsprecher schlagen an (sehr laut, undefiniert, eventuell klopfendes Geräusch). Muss man gehört haben, dann erkennt man es eigentlich.
Kratzen bedeutet, das mit der Lautsprechermechanik etwas nicht stimmt. Guter Fall: Dreck zwischen Spule und Magneten
Schlechter Fall: Zentrierspinne hinüber
Chris
Re: Kratzen
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 16:54
von ACAB
ist noch kein amp dazwischen, kommt erst die tage! ist sehr undeutlich wenn die musik laut gemacht wird und bass hochgedreht wird! klingt nach verzerren oder? also müsste es besser werden wenn der amp dazwischen ist? gruß
Beitrag bearbeitet (18.04.05 17:56)
Re: Kratzen
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 17:05
von Kerstin
zu laut für den lautsprecher, mutest ihm zuviel leistung zu???? oder die teller nen riß???oder einfach nur im a... die dinger.
Re: Kratzen
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 19:27
von B A S S L I N E
wenn die Lautsprecher verzerren und du nur radio leistung dahinter hast, ist mit ziemlicher sicherheit das radio an der leistungsgrenze.
das erkennst du auch daran, daß das display schön im rythmus der musik mit flackert.
die im radio eingebaute "endstufe" ist an der leistungsgrenze und kurz vorm exitus.
ist weder gut für's radio noch für die lautsprecher,also lautstärke runter und bass raus oder mehr leistung und hochpass filter dahinter.
Gruß ARND, TEAM BASSLINE
Re: Kratzen
Verfasst: Do 21. Apr 2005, 20:56
von ACAB
und was ist wenn die boxen knacksen oder knacken oder knistern? gruß
Re: Kratzen
Verfasst: Do 19. Mai 2005, 20:01
von Sciroccokevin
was ist ein amp?? bei mir flackert neuerdings die musik das heisst die lautsprecher gehn mal und mal gehen sie net.....und wenn sie mittendrin irgendwann mal net gehen dann kommen immer so einzelene laute....
muss dazu sagen habe das ding geroppt ohne ende.....
Re: Kratzen/ Kacken /knistern
Verfasst: Fr 20. Mai 2005, 21:38
von Sciroccokevin
wohnt jemand in der Nähe von aschaffenburg????
Verfasst: Mo 23. Mai 2005, 17:54
von Sciroccokevin
bei ´mir knisterts immer so weiss da jemand was???
was das sein könnte???
Verfasst: Mi 25. Mai 2005, 20:30
von Sciroccokevin
kaNN es eigentlich sein dass die kondensatoren nicht richtig kühlen??? denn die endstufe ist immer höllenheiß.....
