Re: Hiiiiilfe!!!!! Finde keinen massepunkt in meinem Rocco
Verfasst: So 29. Feb 2004, 21:57
von Mr.Nos
du kannst entweder die Löcher bon den hinteren Gurten benutzen oder hinten in der Mitte unter dem Schloß ist der Massepunkt der Rückleuchten.
Verfasst: Mo 1. Mär 2004, 00:48
von dr.scirado
am besten nimmst du die schraube hinten an der stoßstange raus, die diese befestigt, geht mit nem 21ger glaube ich. massekabel klemmst du dann da rein und schraubst vorsichtig wieder zu, so weit es geht. da gibts ordentlich masse, habe da auch da meine beiden endstufen drauf laufen.
gruß
Harry
Verfasst: Mo 1. Mär 2004, 14:45
von D!ZZY
Spontan fallen mir 2 Möglichkeiten ein:
1) Masse direkt von Batterie legen
2) im Kofferraum hinten links direkt neben der Kofferraumlampe sind schon Bohrungen im Blech. Einfach etwas Lack abkratzen und Strippe dranhängen. So hab ich meine Leitungen auch montiert.
MfG
D!ZZY
Verfasst: Mo 1. Mär 2004, 22:31
von FF81
Die Tips vom Dok oder Mr.Nos sind meines erachtesn die brauchbarsten und einfachsten...
Verfasst: Di 2. Mär 2004, 00:11
von D!ZZY
@ FF81
Pah, Banause... :cry:
MfG
D!ZZY
