220W Boxen + endstufe ???
Verfasst: Fr 3. Okt 2003, 20:08
von Folterknecht
hi, da ich von soclehn sacehn keien ahnugn habe woltle ich mal nachfragen.
ich habe ein JVC radio mit 4x45W
daran ahbe ich vorne die serienlautsprecher angesclossen und hinten sind 4Wege Pioneer Boxen mit insgesamt 220W angeschlossen also 2x110. OHNE ENDSTUFE
wenn ich nun etwas lauter mache dann fangen die bässe an zu krachen ....
meine frage wenn ich hinten dran eien endstufe hänge, kann ich damit das krachen ausschalten ? und wenn ja welche endstufe brauche ich, ist eine mit 2x110W ausgang optimal oder brauche ich was anderes.
ich brauch jetz net das überteil aber das krachen hätt ich halt gerne weg. ...
Re: 220W Boxen + endstufe ???
Verfasst: Fr 3. Okt 2003, 20:20
von Folterknecht
achja hab ich vergessen hier die infos über dei boxen:
Pioneer TS-6969
4-Wege Lautsprecher - Woofer: 163 x 237 mm - Midrage: 60 mm - Tweeter: 21 mm - Super-Tweeter: 18 mm - Maximale Belastbarkeit: 220 Watt - Nennbelastbarkeit: 60 Watt - Wirkungsgrad (1W/1m): 93 dB - Frequenzgang: 28-30.000 Herz
Verfasst: Fr 3. Okt 2003, 20:27
von Folterknecht
hab eben noch gestöbert .... haben 60Watt nominal und 4ohm ....
Verfasst: Sa 4. Okt 2003, 10:38
von Folterknecht
also 2x100 watt @ 4ohm halten die boxen aus mit 60W sinusleistung (220W max)? ich kenn mich da wirklich üebrhaupt gaaarnicht aus ;)
auf jedanafll schonmal danke
Verfasst: Mo 27. Okt 2003, 22:00
von D!ZZY
Kauf dir ne Endstufe, die mehr Leistung hat als die Boxen brauchen. Enstufen sollte man nie aufs maximum aufdrehen müssen, da sie dann nicht mehr in einem optimalen Bereich arbeiten. Ich würd ne Stufe mit 2x150W emfehlen.
MfG
D!ZZY / Scirocco Club Hagen e.V.
Verfasst: So 30. Nov 2003, 21:38
von roccoturbo
hab ne Magnat 480 Classic(480 Watt) und noch nen anständigen Sub. Klingt echt genial. evtl mit Powercap und allen Anschlußkabeln(Strom + Chinch) für 250 Euro
Verfasst: Mo 1. Dez 2003, 09:05
von HolyDiver
@folterknecht
würde ne 2-kanal endstufe mit 2x80 bis 2x100 watt rms kaufen.
wenn die rms-leistung nicht angegeben ist, dann schau auf die sicherung(en) der endstufe - sollten ca. 25 bis 30 ampere sein!
endstufe lieber grösser als zu klein!!!
grund:
vorallem subs (bei dir die tieftöner) gehen eher kaputt wenn man sie unterversorgt. weil wenn der verstärker schon am limit ist, und die boxen wollen mehr leistung setzt das so genannte clipping ein.
das saubere gleichstrom-signal der endstufe mutiert zu einer wechselspannung - der tod eines lautsprechers.
timo
