Sitze Ausbauen!
Verfasst: So 13. Feb 2005, 12:03
von York1984
Kann mir jemand mal kurz erklären wie ich Fahrer- und Beifahrersitz ausbaue? Wo sind die Schrauben die gelöst werden müssen...
Würde mich wie immer über ne Antwort freuen.
Danke York
Re: Sitze Ausbauen!
Verfasst: So 13. Feb 2005, 12:06
von SciX
Ganz vorne, am Ende der Führungsschiene sitzt eine kleine Schraube quer in der Schiene. Die schraubst Du weg (10er) dann kannst Du den Sitz ganz nach hinten schieben und rausheben.
That`s all.
Re: Sitze Ausbauen!
Verfasst: So 13. Feb 2005, 12:07
von GTII Marcus
schau mal unter deinen Sitz, da wo der Hebel zum verschieben des Sitzes ist. Dort ist Sitz eine Schraube mit Mutter, die musst Du beide abmachen, dann kannst Du den Sitz nach vorne hin rausziehen !
Wenn Du neue Sitze einbaust würde ich die Plastikführungen, die an den Laufschienen der Sitze angeklipst werden durch neue von VW ersetzen ! Die nutzen nämlich mit der Zeit ab und der Sitz beginnt zu wackeln.
Grüße
Marcus
Re: Sitze Ausbauen!
Verfasst: So 13. Feb 2005, 12:10
von York1984
Dankes werds gleich mal ausprobieren.
Bei den Neuen Sitzen sind aber Führungsschienen Dabei da brauch ich ja die alten Kunststoff... nicht erneuern oder?
Re: Sitze Ausbauen!
Verfasst: So 13. Feb 2005, 13:02
von typ53fan
Vergess nicht, die Plastikblende an den inneren Laufschienen abzumachen. (Sitz nach vorne und die Blende auf der Laufschiene am Mittentunnel im Auto abziehen).
AW: Sitze Ausbauen!
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 12:26
von Sciroccokevin
Hat jemand mal ein Bild zur Hand wie das auszusehen hat?
