Wohin kommt der Schlauch !? (Vergaser)
Verfasst: Di 28. Jan 2003, 21:09
von benzzz
Hallo
Hab gerade wieder an meinem Rocco rumgefummelt... und da sind mir 2 dumme Sachen auf einmal passiert...
Ich wollte ein Stück Unterdruckschlauch austauschen... dabei ist mir erstmal diese Nase von dem Elektroteil (Bild 2) abgebrochen... ist ja weiter kein Problem... aber gleichzeitig ist die andere Seite des Schlauches abgeflutscht... und ich weiss nicht wo dieser dran war... so wie es aussieht war er irgentwo vorne unten am Vergaser angestöpselt... aber wo !? Ich hab schon alles abgefühlt wo ich mit meinen Fingern dran kam... hab aber nix gefunden... kann mir jemand helfen ? Ich hab leider noch kein Schrauberbuch ! Aber zufälligerweise die Digitalkamera meiner Schwester... ; D
MKB: EW / BJ 3-84 / 75 PS
Danke & MfG
Ben
Re: Wohin kommt der Schlauch !? (Vergaser)
Verfasst: Di 28. Jan 2003, 23:39
von benzzz
Hi
Leider kenne ich die Kamera nicht und hab keine Bedienungsanleitung... irgentwie will Sie den Vordergrund nicht scharf stellen... áber ich habe mal 2 neue Fotos gemacht, die leider wieder sehr unscharf sind.
In der Position wie auf Bild 1 war das elektroding angebracht... links war die abgebrochene Nase auf der der Unterdruckschlauch steckte... unten dran war ein Elektroanschluss... die Kabel laufen über Umwege Richtung Batterie...
Auf Bild 2 sieht man das Ding von unten...
Auf Bild 3 sieht man wo das Ding angebracht war... und wohin der Schlauch läuft... da unten irgentwo am Vergaser war es wohl dran... nur wo !?
Hast du eine Explosionszeichnung zur Hand !?! (Meiki hatte mir schonmal ein Link verraten mit einer... find ich aber net mehr...)
Danke für die Mühe
Gruss Ben
Verfasst: Di 28. Jan 2003, 23:42
von Frank A.
Das ist der Unterdruckschalter für die Schalt-/Verbrauchsanzeige. Das eine Ende müsste zum Zündverteiler gehen und das andere Ende vorne an den Vergaser (in Richtung Motorblock unter der Pulldowndose).
Gruß,
Frank
Verfasst: Di 28. Jan 2003, 23:43
von benzzz
Zum Glück ist es nicht dringent... da ich nur die Garage meiner Eltern blockiere... und mein GT2 noch läuft ; D
Verfasst: Di 28. Jan 2003, 23:44
von Roadagain
Das ding hat was mit der schaltanzeige zu tun.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, sollte vielleicht erst noch nachgucken aber:
das kommt glaube auf ein T-stück.
An dem verteiler ist ein unterdruckschlauch für die zundzeitverstellung.
verfolge den mal dann müsstest du an ein T-stück kommen. kann sein das das teil da dran gehört, falls da jetzt einer frei ist gehört der da dran.
Grüsse
Verfasst: Mi 29. Jan 2003, 00:06
von benzzz
Hmmm... mit dem Zündverteiler hat es nix zu tun ! Habe gerade extra nochmal nachgeschaut, da ihr ja schon zu dritt seit... Da ist und war keine Verbindung... da ist nur der Elektroanschluss unten und der Schlauch der Richtung Pulldowndose läuft... sonst passt da nix mehr dran... die grüne Kappe war natürlich schon...
...bitte schaut euch nochmal das Bild hier an !
Hat jemand eine Explosionszeichnung !?
Danke & MfG
Ben
Verfasst: Mi 29. Jan 2003, 01:29
von Reinhard
Hi Ben.
Du willst was "explosives" zum Vergaser?
Bitte schön.
Viele Grüße:
Reinhard
Verfasst: Mi 29. Jan 2003, 02:56
von Frank A.
@Reinhard: Genau das hatte ich auch gerade eingescannt. Jetzt war's umsonst...;o)
Das mit dem Zündverteiler nehm ich zurück - ist auf der Zeichnung Schlauch Nummer 9. Muß ganz unten vorn am Vergaser stecken. Also Luftfiltergehäuse ab und dann wirst du das schon finden.
Gruß,
Frank
Verfasst: Mi 29. Jan 2003, 13:56
von Frank A.
Ich hab nicht ganz genau den, aber die Zeichnung ist fast identisch. Meiner ist aus dem VAG-Rep.-Leitfaden "Golf, Jetta, Scirocco, Caddy, 1,5- und 1,6l Vergasermotor, Ausgabe Mai 1983"..
Gruß,
Frank
Verfasst: Mi 29. Jan 2003, 14:48
von benzzz
Hey Super Jungs...
Vielen Dank für die Mühe ! Genialer Service ; ) jetzt kann ich gleich beruhigt weiterschrauben... ich hatte schon die Vermutung das der Schlauch garnicht am Vergaser dran war sonderen einfach nur da lag... aber jetzt ist alles klar...
Gruss Ben
