Felgen ?
Verfasst: Mo 13. Jan 2003, 18:00
von Raoul
Hi
Kann mir jemand sagen, ob ein Satz 14" 7J Felgen von einem Golf 2 auf meinen Scirocco 2 BJ 90 passt?
Habe die Möglichkeit günstig an ein paar Felgen zu kommen.
Raoul
Re: Felgen ?
Verfasst: Mo 13. Jan 2003, 18:05
von RCV
7x14 hmm jo, grundsätzlich ja!
Golf hat ja auch gleichen Lochkreis und Nabendurchmesser, klar!
Kommt natürlich drauf an, welche ET! Wenn ET zu hoch könnts Probleme mit dem Bügel vom Bremssattel geben, wenn ET zu tief musst du bördeln/ziehen je nach Tieferlegungsgrad.
Re: Felgen ?
Verfasst: Di 14. Jan 2003, 16:28
von Raoul
Hi
Die Einpresstiefe der Felgen beträgt 24.
Welche Grössen fahrt ihr denn so?
Meiner wird 60mm fallen. Die Felgen werden mit Niederquerschnittsreifen versorgt.
Ich hoffe mal das passt. Umbörddeln ist mir egal. Hoffentlich brauch ich keine Distanzscheiben oder sowas! Das sieht der TÜV auch nicht gerne!
Bis dann
raoul
Re: Felgen ?
Verfasst: Di 14. Jan 2003, 16:32
von RCV
Bei ET 24 sollte es keine Probleme geben, bezogen auf Distanzen!
Und da es nur 14 Zöller sind, dürften auch keine grösseren Bördelarbeiten nötig sein, evtl. das Plastik was wegschneiden...
Ich hab vorn 7x15 ET 35 hinten ET 15 beides mit 195/50-15.
P.S.: Du wolltest mir auch immernoch ma ne Mail schreiben
Re: Felgen ?
Verfasst: Di 14. Jan 2003, 17:03
von Raoul
hi
da bin ich beruhigt.
ich werde mein auto wahrscheinlich übernächstes wochenende TÜV fertig machen, und dann werde ich endlich dazu kommen nach dem scheiss ventil zu gucken.
werde dir wie versprochen bericht erstatten.
übrigens hat mir jemand empfohlen einfach einen tankdeckel mit entlüftung zu kaufen und mich nicht um das ventil zu kümmern. werde aber erstmal nach dem teil sehen...
bis dann!
raoul
Re: Felgen ?
Verfasst: Di 14. Jan 2003, 17:55
von RCV
Tach,
ahh jo, das is gut
Hm, haste nich die Möglichkeit, die Felgen vorher ma anzuprobieren? Is immer besser.
Re: Felgen ?
Verfasst: Di 14. Jan 2003, 20:41
von Raoul
die sind halt nicht bereift und werden momentan lackiert...
