Re: Öl im Kühlwasser??
Verfasst: Di 7. Jan 2003, 13:25
von Maik
normalerweise nicht denke ich!hört sich nach kopfdichtung def. an!hast du auch öl im kühlwasser?wird dann meist so komisch schäumig...
Verfasst: Di 7. Jan 2003, 13:53
von Meiki
Ist normal, das Öl tropft durch den Verteiler genau da runter. Abhilfe: Da muß ein neuer Simmerering in den Verteiler.
Das Öl läuft von dort aus auch gerne in den Kabelbaum und macht die Kabelisolierungen kaputt!
Meiki
