Re: Probleme mit der Heizung ...
Verfasst: So 8. Dez 2002, 16:58
Das mit den Lüftungschlitzen links rechts ist wohl normal, ist bei meinen beiden auch so. da kommt nur kalte luft raus.
Das Deine Heizung immer heizt könnte daran liegen das das Ventil defekt ist was die Warmwasser-zufuhr vom Kühler regelt.
Wie heisst das Ventil noch???
ist bei mir ebenfalls defekt... im sommer ist das richtig ätzend gewesen...
muss ich diesen winter mal ran. blos nicht vergessem...
André
André
