Re: 16v kat und Lambdasonde
Verfasst: Di 12. Nov 2002, 15:30
von Meiki
Das Bild vom Kat
Verfasst: Di 12. Nov 2002, 17:32
von Ralf
@Meiki:
Welen Durchmesser hat das Rohr am 16V Kat?
Gruß,
Ralf
Suche übrigens noch eine komplette 16V Auspuffanlage incl. Kat für meinen G60-Umbau. Auch als Einzelkomponenten
Verfasst: Di 12. Nov 2002, 18:32
von cekey
hi meiki
der Kat, schaut der original so aus??
wär ja ganz anders als der GTI Kat
Verfasst: Di 12. Nov 2002, 19:59
von Andy
@Meiki,
komisch, der von meiner Frau und meiner haben beide keine Verschraubungen vorn und hinten - vorne direkt mit Hosenrohr berschweisst, hinten zum stecken mit Schelle zum Mitteltopf
Bist Dir sicher, dass das kein Golf-Kat ist?
Verfasst: Di 12. Nov 2002, 21:13
von Meiki
Hallo Leute,
das ist ein original Scirocco 16V Kat, vorne habe ich ihn vom original Hosenrohr abgeschnitten und das Gegenstück vom Hartmannfächer dran gebrutzelt, hinten habe ich einen Flansch dran gemacht weil ich die Steckverbindungen hasse. Also ist nur noch das Gehäuse und das Hitzeschutzblech original.
Der original 16V Kat hängt also fest verbunden am Hosenrohr und ist dann in das Rohr vor dem Mittelschalldämpfer gesteckt.
Momentan habe ich einen dicken Audi Kat drinnen der vorne und hinten geflanscht ist.
Zwischen Kat und Fächer habe ich ein Flexrohr.
Also vorne am Einlass habe ich 59mm Aussen gemessen am Auslass 61,5mm
Ein Bildanhang, mit soetwas arbeite ich jetzt immer wenn ich am Auspuff was mache. Edelstahlrohr, Edelstahl-Flexrohre, Edelstahlrohre die genau ineinander passen. Da würde sich jede Auspuffwerkstatt freuen wenn sie Auspüffe aus solchem Material zum wechseln hätten die flutschen auseinander wie das Messer durch Magariene.
Meiki
Verfasst: Di 12. Nov 2002, 21:41
von Meiki
das Flutschibild
