Armaturenbrett
Verfasst: So 26. Mai 2002, 03:34
von GTX
Hallo
Hat jemand schon mal einen E30 Tacho in einem VW gefahren?
Ich habe seit ca 2 Wochen das Armaturenbrett von einem Bmw E30 in meinem 2er eingebaut. Der alte Tacho sieht in der riesigen Öffnung natürlich ziemlich bescheuert aus.
1. Gibt es eine Möglichkeit den Drehzahlmesser des BMW zu benutzten. (war ein 6 Zylinder, deshalb die Frage, kann man den auf 4 Zyl umstellen?)
2. Der Tacho des BMW ist elektrisch, hat also keine Tachowelle. Gibt es einen Geschwindigkeitsimpuls im Kabelbaum des Scirocco den man benutzen kann?
GTX 88 JH keine MFA
Wenn es keine Möglichkeit dazu gibt, muss ich wohl die alten VW-Instrumente in den BMW Tacho integrieren.
mfg Sebastian
Re: Armaturenbrett
Verfasst: So 26. Mai 2002, 12:47
von Systemlord
Hi!
Wenn man nen Digifiz drin hat, benutzt man glaube ich auch nen elektronischen Impuls. Ich habe jetzt eines im Neuen Rocco, aber frage mich nicht wie der funktioniert.
Dirk Schneider weiss da viel drüber!
Aber mal so aus Neugier... wie hast Du denn das Amaturenbrett in den Rocco bekommen? musstest Du da schnippeln?
Wäre klasse wenn Du mal Fotos machen könntest!
Gruss André
Re: Armaturenbrett
Verfasst: So 26. Mai 2002, 18:41
von GTX
HI!
Das Armaturenbrett paßt relativ genau rein. Es wird durch die Türen leicht eingeklemmt, man sieht einen leichten Abdruck auf den Türpappen. Da die Rundung im Bereich der Scheibe nicht genau übereinstimmt, muss man da etwas anpassen. Die VW-schalter passen mit etwas Arbeit sogar in die Öffnungen des BMW. Die meiste Arbeit ist jedoch die Schalter und Züge der Heitung anzupassen und natürlich die Heizung an die Öffnungen des BMWs anzuschließen. Sobald es nach etwas aussieht, werde ich ein paar Fotos machen.
mfg Sebastian
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Mo 27. Mai 2002, 00:26
von GTX
Anscheinend kann man bei den Tachos hinten einen Kodierstecker austauschen. der gibt an, welches Getriebe und welcher Motor vorhanden ist. d.h. ob 4 oder 6 zylinder und welche Tachoübersetzung.
das problem ist nur das alles rauszukriegen.
Re: Armaturenbrett
Verfasst: Mo 27. Mai 2002, 20:32
von GTX
Vielen Dank,
werde mich gleich mal auf die Suche nach einem neuen Stecker machen
