Re: KOTFLÜGEL ZIEHEN
Verfasst: Do 2. Mai 2002, 17:39
Hallo Hotzge,
Ich hatte Dir eigentlich schon in meinem Forum geantwortet.
ich würde die Verbreiterungen dran lassen. Die Bringt man schlecht wieder gut und sauber hin. Warscheinlich hast Du das am hinteren Radhaus vor. Wenn Du mal die Schrauben der Verbreiterung gelöst hast kannst Du ausprobieren wie leicht die Verbreiterung gezogen werden kann. In dem Bereich wo umgebördelt wird kannst Du ja den Kunststoff ausschneiden und zum bördeln leihst Du dir dir dann am besten ein bördel gerät aus das auf die Bremstrommel geschraubt wird. Oder läßt ihn vom Profi bördeln. Wenn Du zusätzlich Radabdeckung brauchst kannst Du gut was unter der Verbreiterung unter legen. Es eignen sich dazu gut solche verschnitten Verbreiterungen wenn mann die gleiche Form drunter machen kann.
Gruß Meiki
Gruß Meiki
