Schiebedach geht nich auf
Verfasst: Do 11. Apr 2002, 18:45
von RCV
Hab mir ja vor kurzem nen 1992er GT 2 geholt, da war auch beim Kauf schon das Schiebedach defekt, aber der Vorbesitzer wusste auch nich wirklich, was kaputt is. Habs heut ma ausprobiert und ma nach rechts und links gedreht, da kommt nur ein Knarzen und es bewegt sich etwas, aber geht nich auf, als wär da was im Weg...ACHJA, und wofür is der Knopf an der Kurbel, den man drücken kann!? Im Scirocco Reparaturbuch steht nämlich auch nix dazu.
Re: Schiebedach geht nich auf
Verfasst: Do 11. Apr 2002, 20:23
von RCV
Nee, ich glaub das isses nich, weil ich hab das mal mit, mal ohne Knopf probiert da war irgendwie kein Unterschied. Da steckt glaub ich was anderes dahinter
Und warum kann man da in 2 Richrungen drehen, auch wenns zu is? Kann man das auch hochstellen oder wie!? Son Mist, ich hab ja keine Anleitung vom Scirocco.
Verfasst: Do 11. Apr 2002, 22:47
von Meiki
Warscheinlich mußt Du nur das Getriebeteil unter der Kurbel austauschen. Das passt vom Audi80/100, Passat die findet man häufig auf den Schrottplätzen.
Auf meiner HP findest Du unter Schraubertips den kompletten Plan vom Schiebedach.
http://home.t-online.de/home/Meiki.Tina ... /index.htm
Meiki
Verfasst: Fr 12. Apr 2002, 13:59
von RCV
Ich war heut morgen mal im Dorf hier bei der freien Werkstatt, er meinte es wären die Seilzüge da. Meinte der Vorbesitzer glaub ich auch!? Naja, Montag wirds dann wohl repariert. Is scheinbar auch falsch eingestellt gewesen oder ists noch, denn auf der linken Seite vom Dach sind so Schleifspuren, wo der Lack sogar ab is.
Das Dach muss doch ganz gerade sein, oder is eine Seite etwas höher, wie die andere?
Verfasst: Sa 13. Apr 2002, 05:14
von Meiki
Lockere Schrauben am Kurbeltrieb bringen den gleichen Effekt. Nimm doch einfach mal die Kurbel ab und kontroliere die Schrauben vom Kurbeltrieb.
Die Einstellmaße findest auch in meiner Anleitung.
Meiki
Verfasst: Sa 13. Apr 2002, 18:34
von RCV
Ahh, jo, jetzt gerad erst seh ich die Anleitung, wegen der geringen Auflösung meines krüppeligen 14 Zoll Monitors hat er halt den Link zu "Schiebedach einstellen" nich mehr angezeigt, is ja ganz unten, hab dann ma manuell eingegeben mit der Nummer hintendran, nu gehts.
Nunja, ich denke nicht, dass da nur ne Schraube locker is, weil der Vorbesitzer hat da auch schon mal was getauscht ist mir nochma eingefallen, ich meine sogar an der Kurbel das Teil...
Verfasst: Do 18. Apr 2002, 18:29
von RCV
Wen´s interessiert: Es waren die Seilzüge und die Schienen hinüber!
Verfasst: Fr 19. Apr 2002, 22:24
von Meiki
Hast Du die selbst gewechselt oder hast Du es machen lassen? Welche Schienen, die Kulissenführung, war sie gebrochen? Hatte ich auch mal bei einem Kumpel.
Meiki
Verfasst: Sa 20. Apr 2002, 21:45
von RCV
Ich habs machen lassen bzw. lasse noch, da fehlt noch son kleines Teil, damit man das Dach auch schieben kann, bis jetzt kann mans nur aufstellen. Das Teil musste aber bestellt werden.
Was daran genau kaputt war, kann ich nich sagen, werd aber nochma nachhören.
