Seite 10 von 11
AW: Golf 4 Bremssättel für die Hinterachse?
Verfasst: Sa 26. Aug 2017, 14:31
wen ich diese Nummer google, ist der bremssattelseitige Anschluß M12x1. Müßten aber 10x1 sein, gaub ich. Ich meine ich habe die originalen vom Golf4 genommen.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 19:04
von christian_scirocco2
Gerade mal nachgemessen die Schruabe für das Ringloch ist M12 (*1?!). Dann sollte der Schlauch passen, am Anderen Ende M10*1 paßt ja.
Verfasst: Mo 28. Aug 2017, 20:01
Ok. Dann passt es. Zur Montage musst Du ja eh noch eun bisserl improvisieren bzgl.der Leitungsführung. Das sieht man ja aber hier im Thread iwo. Bei Bedarf kann ich noch Bilder machen.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 06:53
Ja,
meine Leitungen gehen bereits oben über die Achse, daß ist bereits angepaßt um die Girling 38 richtrig herum montieren zu können. Muß nur sehen ob es mit der SChlauchlänge paßt, ggf. sitzt mein Halter starre<>flexible Leitung zu dicht Richtung Rad und muß nach hinten verlängert werden. Ich order erstmal .
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 07:23
von roccogtx16v
Wer noch passende Handbremsseile für seinen Umbau sucht, hier mal ein paar Teilenummern aus dem VW-Regal mit den entsprechenden Längen. Welche passen müsst ihr dann mal ausmessen.
VW-Teilenummer: 1H0609721A / Länge: 1613mm / Verwendung Corrado und Golf3 / Zubehörteil: ATE 24.3727-0134.2
VW-Teilenummer: 1H0609721E / Länge: 1616mm / Verwendung Corrado und Golf3 / Zubehörteil: ATE 24.3727-0156.2
VW-Teilenummer: 191609721F / Länge: 1622mm / Verwendung Golf2 ab 08/1988 / Zubehörteil: ATE 24.3727-0133.2
VW-Teilenummer: 533609721 / Länge: 1738mm / Verwendung Scirocco2 16V 1986-1992 / Zubehörteil: A.B.S Brakes K12926
VW-Teilenummer: 357609721E / Länge: 1750mm / Verwendung Passat 35i / Zubehörteil: ATE 24.3727-0126.2
VW-Teilenummer: 191609721A / Länge: 1800mm / Verwendung Golf2 bis 07/1988 / Zubehörteil: ATE 24.3727-0123.2
VW-Teilenummer: 191609721D / Länge: 1840mm / Verwendung Golf2 bis 07/1988 (mit ABS) / Zubehörteil: ATE 24.3727-0124.2
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 09:05
Die mit 1840 passen. Dafür müssen aber die Buchsen in der Karosse gekürzt werden.
Wie gesagt, in Großbritannien gibts einen bei Ebay, der passende Seilzüge verkauft. Falls jemand den Link will...
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 10:09
von roccogtx16v
Mich würde mal die originale VW Teilenummer von den Golf4 Bremssätteln interessieren. Denn beim Golf4 gab es ja verschiedene Ausführungen. Welche Sättel habt Ihr für eure Umbauten benutzt? Hat einer die Teilenummer von euch?
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 10:29
Ich hatte damals einfach 2 bei Ebay gekauft. Golf 4, gebraucht. Waren beide baugleich.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 11:53
Beim Golf 4 gibt es 38 und 41mm Sättel. Soll wohl je nach Baujahr sein. Was ich so gegoogelt habe, je älter und kleiner die Motorisierung, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit ein 38iger zu erwischen. Habe mir zwei einzelne gekauft, sollen beides von Modellen um 2000 stammen (75PS), sind beides 38iger. Die 1840mm Handbtemsseile habe ich verbaut (inklusive kürzen der Hülsen am Unterboden). Sattel schon mal zur Probe montiert, paßt wunderbar.
Hab meine Bremsseile von JP Parts, Qualität schaut gut aus, und sehr günstig, meine keine 15€ pro Seil bezahlt.
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 17:23
Stimmt, ich hatte die 38er genutzt, weil Serie 36er und 38er im Toleranzbereich meines Prüfers lagen. Bremsseile hatte ich auch die günstigsten genommen.
