Mein G40 Projekt: Er hat mich ausgesperrt bitte lesen
Angel
Re: Mein G40 Projekt: rotz karre
Beitrag von Angel »
wieso sollte es am getriebe liegen? ohne gang lässt er sich schieben und mit natürlich nicht. was kann den am getriebe passieren, wenn der motor nur rumsteht?
gruß angel
Benjamin Franklin
Beitrag von All Eyez on me »
Normal gar nix!
Hast Du evtl. was Am Zahnriemen gemacht und den falsch aufliegen so daß die Ventile sich gegen Deine Kolben stemmen? Oder den am Lader nicht nach Markierung wieder draufgesetzt daß er dann da nicht weiterdrehen kann.
Geht gar nichts in keine Richtung?
Wenn es vorher ging und der Motor ist seitdem nicht gelaufen, was soll da kaputtgehen?
Also locker bleiben, ganz ruhig nach dem Fehler suchen...ist sicher nix weltbewegendes. Kein Grund ein solches Projekt aufzugeben wo so viel Arbeit und Geld drinhängt!
Notfalls schauen wir beim nächsten Treffen mal...
Angel
Beitrag von Angel »
öhm der lader hat ne markierung??? falls ja isses das. und das projekt wird verkauft. definitiv. und bis zum nächsten treffen haben wir die halle sicher nicht mehr.
gruß angel
Benjamin Franklin
Ja der Laderriemen muß genau wie der Zahnriemen genau richtig aufgelegt werden. Sonst blockiert er!
Angel
Beitrag von Angel »
doh
Benjamin Franklin
Angel
Beitrag von Angel »
ah du meinst den im lader. den hatte ich nicht runter. der lader lies sich auch von hand drehen.
gruß angel
Benjamin Franklin
Hm dann hast Du den wohl doch richtig drauf. Check das aber besser doch nochmal.
Den Motor-Zahnriemen hattest Du nicht runter?
sciro
Beitrag von sciro »
zut not lader einfach ab und versuchen ob er sich dann dreht. dat is doch nur nen motor, wenn die kolbenringe nicht in der laufbuchse festgegammelt sind dann sollte sich die kiste wenigstens nen bissl in irgendeine richtung drehen lassen. wenn das nicht geht wird wohl nix als kopf runter übrig bleiben.
wie gesagt bei mein EX sind damals die ringe in der laufbuchse festgerostet weil er halt etwas ungünstig stand ein paar jahre lang.
Beitrag bearbeitet (14.03.06 23:10)
Angel
Beitrag von Angel »
war schon dabei aber der imbus war zuhause. zahnriemen hatte ich auch nid ab.
gruß angel
Benjamin Franklin
Angel
Beitrag von Angel »
so kinners der bock dreht sich wieder. lag direkt an den kolben. etwas öl vorm lagern wär besser gewesen nech.
gruß angel
Benjamin Franklin
