Soo.. um das Thema jetzt mal aufzuklären:
Querlenkerstrebe von wiechers gekauft und verbaut. War an sich keine große sache.., außer das ich, um die strebe an der Karosserie zu befestigen an beiden seiten eine kleine Ecke rausschneiden musste(2 mal 2mm) da es sonst nicht gut angelegten hätte..
Die Lager aus PU werde ich mir holen wenn ich das Geld mal über habe und auch zeit, denn meine Lager sind überall noch in Ordnung.. trotzdem großes Danke für die tipps und links zu dem Thema!
Domlager von febi bestellt um sie beim Umbau gleich zu erneuern..
Letztes Wochenende habe ich das Fahrwerk auf einer Seite mal Probegesteckt( nachdem ich mir federspanner "gebastelt" habe)und auch die Räder drauf geschmissen:p
Und siehe da! Vorne ist, mit radhausverkleidung, meines Erachtens noch genug platz. Und auch zwischen reifen und Stoßdämpfer ist noch ein halber cm Luft.
Hinten das gleiche Spiel..
Habe mir jetzt noch 15mm spurplatten(pro seite) für hinten besorgt. Es ist zwar noch mehr platz nach außen, aber um radlager zu "schonen" und auch um keine Probleme mit der dekra zu bekommen(wegen der 2% Regel usw.) Habe ich mich so entschieden.
Danke nochmal für tipps, Hilfe, usw an alle!!! :)
Wenn es eingetragen ist bestätige ich das ganze nochmal.. bis dahin schönes WE
GT2 60/60 fahrwerk mit 195 50 r15 ????
david2
