Tipps zur Montage der Votex-Reling
Meiki
AW: Tipps zur Montage der Votex-Reling
Beitrag von Meiki »
Ja, schauma mal, irgendwie bekommt man das schon hin :grins:
Thommy
Beitrag von Thommy »
wie süß :hihi: :super:
Ich werd es mit den Haltern vom Freddy versuchen. Habe mir das mit meinem Vater nochmal durchdacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass zur Not nur wenig umzuarbeiten ist.
Abgesehen davon, herrscht dann Sicherheit ob es mit den Haltern funktioniert oder nicht :-)
Freddy
Beitrag von Freddy »
Thommy hat geschrieben: Ich werd es mit den Haltern vom Freddy versuchen. Habe mir das mit meinem Vater nochmal durchdacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass zur Not nur wenig umzuarbeiten ist.
Gute Entscheidung!
Die zwei Schraubenlöcher (Dämpfer) sind extra vertieft gestanzt damit die Orginal Kunststoffdichtscheiben wieder darunter passen.
Bin ja mal gespannt wie es dann eingebaut aussieht und obs passt.
Gruss: Freddy :wink:
Thommy
Salut,
die Halter sind angekommen :super:
Auf den ersten Blick sehen die sehr passend aus, auf jedenfall brauchbar :super:
Wenn ich mit der Sache weiterkomme, gebe ich mehr Informationen und Bildmaterial durch.
Gruß,
Thommy :wink:
Thommy
Salut :wink: ,
meine Votex-Reling ist nun auf der Henriette :-)
Die Halter vom Freddy mussten noch bearbeitet werden, damit die Füße der Reling reinpassen. Also ran an die Flex und die Halter modifizieren.
Leider ist die eine Seite von meiner Reling in sich leicht verdreht, sodass ich auch am Fuß der Reling etwas wegnehmen musste.
Neue Löcher zum festschrauben der Reling am Halter sind schnell gebohrt. Von der Rückseite habe ich eine Schraube festschweißen lassen, da man mit einem Schraubenschlüssel nicht mehr ran kommt. Eine Mutter zu kontern fällt auch aus, da sonst der Fuß der Reling zu weit oben sitzt.
Bislang sieht das ganze so aus: :lupe:
Vielen Dank für eure Unterstützung :super:
Grüße,
Thommy :wink:
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
das sieht aus wie bei meinem GTS 1987
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Mal wat anderes :thumb:
Gibbet die dann auch in 1/10? :hihi:
Es ist das Einzige
Thommy
Jürgens Rocco hat geschrieben:das sieht aus wie bei meinem GTS 1987
ich hoffe der sah besser aus als die "hässliche Henriette" :hihi:
Buggyboy hat geschrieben:Mal wat anderes :thumb:
"anders" trifft es gut :super:
im Moment habe ich genug von Reverse Engineering und 3D-Scanning, in 14 Tagen muss die Bachelorarbeit abgegeben sein ;-)
Buggyboy
Wat ist denn mit der Stoßstange?
Für die Arbeit Daumen Drück..
Es ist das Einzige
Thommy
Buggyboy hat geschrieben:Wat ist denn mit der Stoßstange?
von der alten Stoßstange war nicht mehr viel übrig
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... m-2er-Heck
:danke2:
