Ein paar Fragen
ronin
AW: Ein paar Fragen
Beitrag von ronin »
Buggyboy hat geschrieben:6x15 ET45 4x100
Passen ja aber dank der ET stehen die ja noch weiter rein besonders hinten siehts ohne Spurplatten bescheiden aus.
Passen theoretisch, praktisch reisst du dir die Reifen am Federbein auf weil die ET zu hoch ist. Wirklich passende VW-15" Felgen haben 6x15 ET35...
KRaft ist doof^^
Buggyboy
AW: Ein paar Fragen
Beitrag von Buggyboy »
ronin hat geschrieben:Passen theoretisch, praktisch reisst du dir die Reifen am Federbein auf weil die ET zu hoch ist. Wirklich passende VW-15" Felgen haben 6x15 ET35...
Auch ohne GEwindefahrwerk? Da bin ich mir nämlich nich ganz sicher..
Es ist das Einzige
jenssbk
AW: Ein paar Fragen
Beitrag von jenssbk »
Wenn Du schon auf der Suche bist nach schönen neuen Felgen dann würde ich eine ET um die 20 oder 25 nehmen, zumindest hinten, damit es besser aussieht, oder Spurplatten! :zunge:
Jens
Buggyboy
AW: Ein paar Fragen
Standard ATS Cup?;hihi:
Ne schöne Felge, aber leider wissen dat zuviele..
Es ist das Einzige
jochen
AW: Ein paar Fragen
Beitrag von jochen »
Noch wieder eine Frage meine Fahrertür die hängt würde sagen 8mm oder so wenn man sie zu macht geht sie hoch kann man das einstellen? ich habe auch gehört das man es iwie mit einen wagenheber machen kann stimmt das?
Buggyboy
AW: Ein paar Fragen
SChau mal nach was nicht stimmt, Hängt die Tür wirklich oder ist der SChloßbolzen falsch eingestellt?. Ist im SCharnier was ausgenudelt und hat Spiel? oder sind die HAlterungen wirklich etwas verboogen? Dann könnte man mit beherztem Ziehen nach oben was richten. Wagenheber würd ich lassen, brauchste nicht.
Es ist das Einzige
jochen
AW: Ein paar Fragen
wenn ich die tür auf mache und dann unterfasser kann ich sie fast 1 cm hoch heben, SIE HÄNGT also iwie richten?!
jochen
AW: Ein paar Fragen
ach übrigens verkaufe grill ohn e emblem für scirocco wer interesse hat bitte melden
Buggyboy
AW: Ein paar Fragen
Das gehört in den TEilemarkt mit Preisangabe. Hört sich nach dem SChnier selbst an, wenn man die Tür so bewegen kann,. da war doch grad nen THread zu, muss ich mal suchen..
Es ist das Einzige
ronin
AW: Ein paar Fragen
Beitrag von ronin »
Jochen meidet Interpunktuationstasten und Buggy lässt die Shifttaste nicht los... Läuft...
Wenn sich die Türen anheben lassen sind die Scharniere ausgenudelt. Das kannste beheben, da aber 80% der Roccos das gleiche Problem haben kannste dich auch der Masse anpassen und es so lassen...
KRaft ist doof^^
