Seite 5 von 6
AW: Laubschutzgitter für Innenlüfter
Verfasst: So 4. Dez 2016, 13:20
Wasserfangkastenabdeckung raus, Scheibenwischergestänge raus, Abdeckgitter mittels den Muttern vom Lüftermotor befestigen, Scheibenwischergestänge wieder rein, gucken obs passt. ggf. ein Viereck am Lüftergitter markieren, welches das Gestänge stört. ggf. Anpassen und danach alles wieder zusammen bauen. Ganz simpel eigentlich.
Verfasst: So 4. Dez 2016, 23:36
von GTII-Fan
Stephan hat geschrieben:Wasserfangkastenabdeckung raus, Scheibenwischergestänge raus, Abdeckgitter mittels den Muttern vom Lüftermotor befestigen, Scheibenwischergestänge wieder rein, gucken obs passt. ggf. ein Viereck am Lüftergitter markieren, welches das Gestänge stört. ggf. Anpassen und danach alles wieder zusammen bauen. Ganz simpel eigentlich.
Also ich habe das Gitter ohne Demontage vom Scheibenwischer eingebaut.
Man sollte aber trotzdem gucken, an welchem Punkt der Scheibenwischer auf dem Gitter schleift und diese Stelle bearbeiten.
Ich hatte es dann auch nicht weiter bearbeitet sondern so gelassen. Dadurch war aber festzustellen, dass der Scheibenwischer sich nicht mehr so gut bewegt hat wie vorher.
Verfasst: Mo 5. Dez 2016, 22:13
von Chrischie
Danke euch!!
Re: Laubschutzgitter für Innenlüfter
Verfasst: So 20. Nov 2022, 22:13
von Brummkreisel
Hey Zusammen, hat jemand noch Zugang zu den Bildern? Ich denke der Einbau ist mittels "try & error" auch umsetzbar, allerdings sind die Preise für diese Laubgitter doch ziemlich gestiegen, deshalb würde ich ungerne meines im schlimmsten fall zu sehr versäbeln ... LG
Verfasst: So 20. Nov 2022, 22:20
Die waren leider ausserhalb des Forums gehostet.
Verfasst: So 27. Nov 2022, 11:47
von christian_scirocco2
Dies ist das einzige Bild was ich dir anbieten kann. So zerschnitten (und mit Strumpfhose beklebt) kann man es montieren ohne den Scheibenwischer ausbauen zu müssen. Um eine Überlappung zu haben habe ich etwas Panzertape an der Schnittstelle überstehen lassen.
Verfasst: So 27. Nov 2022, 11:49
Man müsste mal ein passendes Gitter in Cad erstellen. Das könnte dann auch gleich mit Filter sein. Vlt hab ich ja mal Zeit.
Verfasst: Di 29. Nov 2022, 14:38
von Brummkreisel
@christian_scirocco2 Woah also da hast dann wohl doch "etwas" mehr gesäbelt
Hat noch jemand zufällig da ein Bild von seiner Bastelei?
Stephan hat geschrieben: So 27. Nov 2022, 11:49
Das wäre natürlich was, ich habe da aber leider absolut keine Ahnung von. Habe hier auch im Forum mal einen Thread gefunden, wo jemand die Abdeckung über dem Lüftermotor
(das dünne Plastikteil was schon beim Anschauen zerbröselnt) nachgebaut und für mehrere Mitglieder hier bestellt hat - leider etwas vor meiner Zeit, sonst wäre ich da direkt dabei gewesen ...
LG
Verfasst: Mi 30. Nov 2022, 17:49
von Brummkreisel
Da waren ja meine Sorgen mal absolut umsonst - Beim "Einarmwischer" passt das Gitter gerade so ohne gravierende Anpassungen! Wie Stefan meinte, Abdeckung weg, Scheibenwischergestänge weg, von links einschieben und anschrauben.
Bei mir schliff jeglich das Gestänge minimal, ich habs mittels Heißluftföhn ein wenig "zurückgeformt" und anschließend mit einem feinem Netz beklebt. Keine Schönheit, sieht man aber eh nicht und erfüllt wohl seinen Zweck.
Ein Hoch auf den Einarmwischer!
Verfasst: Mi 30. Nov 2022, 19:21
von Metalhead
Brummkreisel hat geschrieben: Di 29. Nov 2022, 14:38
(das dünne Plastikteil was schon beim Anschauen zerbröselnt) nachgebaut und für mehrere Mitglieder hier bestellt hat - leider etwas vor meiner Zeit, sonst wäre ich da direkt dabei gewesen ...LG
Joost Eimers alias Blueshark hat die Abdeckungen nachgemacht.
