als Ablendlicht, NSW dürfen Gelb seinThommy hat geschrieben:laut §50 Absatz 1 der StVZO ist nur weißes Licht zulässig
daher leider ein klares "nein"
*** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- Buggyboy
AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
- Thommy
"hellgelb"Buggyboy hat geschrieben:als Ablendlicht, NSW dürfen Gelb sein![]()
, original Gamma-Radio
- Buggyboy
Lampe An = HellgelbThommy hat geschrieben:"hellgelb", laut §52 StVZO - wobei das ziemlich viel Spielraum offen lässt
Lampe aus = nur gelb/Dunkelgelb
- Thommy
da kommt wahrlich Licht in die Sache
hier dann auch gern mal ein Hinweis auf einen weiteren "Licht"-Thread, natürlich nicht ganz uneigennützig
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... H4-Stecker
- Buggyboy
Da gehts ja mehr um den Nutzen des RelaissatzesThommy hat geschrieben:da kommt wahrlich Licht in die Sache
- Thommy
was ich bereits im Eingangspost bereits unterbinden wollteBuggyboy hat geschrieben:Da gehts ja mehr um den Nutzen des Relaissatzes![]()
Aber wie sagt man so schön: "Denke nicht an einen rosa Elefanten"
Genug des Spams würde ich sagen
Gehacktesbrot
Effektive Methode um Sitze zu reinigen?
- Thommy
Einige haben bereits gute Erfahrungen mit dem Hochdruckreiniger in der SB-Waschanlage gemacht - was den Ausbau der Sitze erfordert.
Bei mir hat auch das kräftige schrubben mit Seife und warmen Wasser gewirkt. Ein Nasssauger ist auch ein guter Helfer.
Wichtig vielmehr ist die richtige Jahreszeit, der Sommer, um die Sitze dann schnell an der frischen Luft zu trocknen und Wasserränder zu vermeiden.
Zu meiner Zeit als "Carwasher" in Melbourne wurde gelegentlich auch bei eingebauten Sitzen mit dem Hochdruckreiniger ordentlich draufgehalten. Bei dem Klima im Sommer scheint auch das zu funktionieren
Gehacktesbrot
Dann warte ich auf den Sommer ;)
- Buggyboy
Jein, Hab ich auch mal gemacht , Das wasser sollte mit nen Nassauger auch wieder raus, sonst bleibt der Dreck ja drin. Bei weissen Sitzen aus Scala und White Cat bekommste so nur Ränder. Einmal zum aufbereiter oder nen Waschstaubsauger leihen, Das ist das beste.
Wenn Du hier aus der Nähe ( NRW ) bist kann ich Dir helfen..
