So... um das ganze mal aufzulösen:
Hab nochmal alles durchgemessen..wiederstand ok..bzw er hat werte ..dann geschaut ob strom ankommt..tat er immernoch nicht.. schalter getauscht immernoch nichts..dann mittelkonsole ausgrbaut um den fehler zu suchen..kabel zur lenkradverkleidung verfolgt..diese dann auch ausgebaut und gesehen die stecker laufen ins nichts mit kabelbinder befestigt so das man sie auch nich rausziehen konnte... die gegenstücke dazu unterm lenkrad gefunden und verbunden.. siehe da, läuft...
ich hab zwar keine ahnung warum man die abzieht und alles wieder zusammen baut und das so lässt..aber es scheint ok! Alle kabel sind weit vom massekabelbrand entfernt und laufen auch ohne besagten massestecker. Daher schließ ich das mal aus und denke es ist ungefährlich die wieder eingesteckt zu lassen! Vielen dank für die vielen tipps und bemühungen und sicherheitstipps ;) :)
kabelbrand! und gebläse ohne funktion
- passat-3c
- Black Thunder
AW: kabelbrand! und gebläse ohne funktion
Autsch, der war böse !!!
Da hat Dein Vorgänger sicher zuletzt noch dran rumgebastelt, und den Stecker nicht wieder draufgemacht. Aber das genaue Nachforschen hat sich in dem Fall ja gelohnt. So ist es auf jeden Fall besser, als mit neu eingezogenen Kabeln
. Wie die Schmelzspuren ins Massekabel kommen, ist mir ein Rätsel, aber ich denke auch, dass das mit dem Lüfter nichts zu tun hat. Aber das Kabel hattest Du ja auch ausgetauscht, wenn ich's richtig verstanden habe.
Bleibt nur zu hoffen, dass Dein Vorgänger nicht noch mehr solche "Tretminen" für Dich gelegt hat
Wenn Du die Verkleidung noch auf hast, kannst Du dann ein paar Foto von der Steckverbindung, dem Lüftermotor mit Widerstand, und dem Schalter mir dem Stecker schießen? Möglichst so, dass man die Kabel gut erkennen kann. Wusste bisher nicht, dass es da noch Steckverbindungen gibt, und könnte die Fotos gut für meinen Wiki gebrauchen.
Viele Grüße
Detlef
Viele Grüße
Detlef
[sigpic] [/sigpic]
[sigpic] [/sigpic]
- passat-3c
Is wieder zusamm.. aber vom stecker den kabeln wiederstand und gebläse kann ich gern welche machen wenn das auch hilft.. da untern lenkrad sind diese ganz normalen weißen stecker die auch für alle anderen verbindungen da sind und zb an den standlichtbirnen
- Black Thunder
Danke, auf die Fotos komm ich gern zurück
[sigpic] [/sigpic]
[sigpic] [/sigpic]
