- Peet!
So, habe grade einen TüV Prüfer gesprochen.
Wenn die Neukarosse ungestempelt ist, wird die alte Fin übernommen!
Sehr plausibel erklärt anhand eines Oldies, wo die halbe Karosse weggegammelt ist und sie ersetzt wurde, inkl. der alten Fin!
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
- Folterknecht
wenn das so ist :) ist doch super ...das gilt aber dann wahrscheinlich nur für tatsächliche Rohkarossen ohne jegliche seriennummern...
- DocDulittel
Dann ist das natürlich ne feine Sache.
Gruß Michael
- Folterknecht
- Peet!
ich habe nie was anderes behauptetFolterknecht hat geschrieben:wenn das so ist :) ist doch super ...das gilt aber dann wahrscheinlich nur für tatsächliche Rohkarossen ohne jegliche seriennummern...
Wenn du redest,
Ist nicht illegal, was für Käfer und Motorräder erlaubt ist ist bei Roccos und anderen Fahrzeugen nicht verboten. Wie Peet ja schon sagte, es wird die Karosse um die FIN getauscht als Ersatzteil.
- Scirocco 1 GTi (EG)
- Scirocco 2 GLi (EG)
- Scirocco 2 GTX (EX)
- Scirocco 2 GTX (JH)
- Folterknecht
doch ist illegal die fahrgestellnummer eines anderen autos in ein anderes umzuschlagen ... bei den käfer neuaufbauten wird immer eine uralt bodengruppe mit der original seriennummer verwendet. da könnte ja jeder olle fahrzeugbriefe mit tausend eintragungen teuer verkaufen ..der neue besitzer würde dann eifnach die FIN in sein fahrzeug eisnchlagen .. unsinn
- Peet!
darum gehts ja hier nicht, sondern um die Karosse als ganz normales ErsatzteilFolterknecht hat geschrieben:doch ist illegal die fahrgestellnummer eines anderen autos in ein anderes umzuschlagen ... bei den käfer neuaufbauten wird immer eine uralt bodengruppe mit der original seriennummer verwendet. da könnte ja jeder olle fahrzeugbriefe mit tausend eintragungen teuer verkaufen ..der neue besitzer würde dann eifnach die FIN in sein fahrzeug eisnchlagen .. unsinn
Wenn du redest,
- Haiko
Richtig, die Karosse ist ein Ersatzteil.Peet! hat geschrieben:darum gehts ja hier nicht, sondern um die Karosse als ganz normales Ersatzteil
@Folti
Frag mal den TÜV der nimmt dir das ab. Die wollen die FIN dokumentiert in den Dom geschlagen haben, die machen das nicht mal mehr selber. Du musst natürlich beide Briefe in deinem Besitz haben.
Dein Szenario mit den Eintragungen geht also. Übrigens, schon mal gesehen wie Alpina Briefe gehandelt werden? Glaubst du die Käufer hängen sich die Dinger + Alpinaplakette in einen Rahmen?
