Seite 4 von 5
AW: Vordere Achsmanschette tauschen?
Verfasst: So 24. Mai 2009, 18:29
von mYthology
Hätt ich vielleicht machen sollen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nix von der Achsmanschette.
Jetzt hab ich den Salat :)
Verfasst: So 24. Mai 2009, 18:31
von rocco6N
ach das bekommste hin!!!!!!!!!
Verfasst: So 24. Mai 2009, 19:01
von campbell
Ich muss meine Manschette jetzt auch tauschen und zwar auf der Fahrerseite. Dazu meine Frage: Muss man die Schraube am Traggelenk auch lösen um die Welle rauszukriegen? Kann mich noch erinnern, dass das bei der Welle auf der Beifahrerseite nicht nötig war. Da hat man wunderbar die Welle so rausbekommen, indem man das Lenkrad ein bisschen eingeschlagen hat.
Verfasst: So 24. Mai 2009, 19:03
von mYthology
hat nicht wer ein paar Bilder für mich :)
Worte sind Schall und Rauch...
Verfasst: So 24. Mai 2009, 20:12
von Ralle
campbell hat geschrieben:Ich muss meine Manschette jetzt auch tauschen und zwar auf der Fahrerseite. Dazu meine Frage: Muss man die Schraube am Traggelenk auch lösen um die Welle rauszukriegen? Kann mich noch erinnern, dass das bei der Welle auf der Beifahrerseite nicht nötig war. Da hat man wunderbar die Welle so rausbekommen, indem man das Lenkrad ein bisschen eingeschlagen hat.
Wenn man das Traggelenk nach unten aus dem Radlagergehäuse zieht, bekommt man die Antriebswelle leichter aus der Radnabe raus.
Verfasst: So 24. Mai 2009, 23:42
von DocDulittel
Die Schraube musst du nicht nur lösen, sondern auch raus ziehen, sonst bekommst das Traggelenk nicht raus.
AW: Re: Vordere Achsmanschette tauschen?
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 00:02
von Rocco Maus
Roadagain hat geschrieben:Das hätte ich dir vorher sagen können.
Für die schraue brauchste ordentliches werkzeug. und nen hebel arm von zwei metern.
und wenn du auf die idee kommen solltes nen ausziehbaren radschlüssel zu nehmen lass es der bricht auch.
leih dir irgendwo ne Hatzet ratsche oder so was.
Grüsse
Als wir bei mir die Manschette getauscht haben, da haben wir einfach nen alten endtopf mit auspuff über die Ratsche drübergestülpt weil wir nichts anderes und längeres da hatten :-) aber es hat funktioniert^^
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 14:10
von Maik
Alternativ kann man auch den Querlenker lösen,haben wir bei mir auch.
Mein Rat Simon:Fahr mit kaputter Manschette nachhause.Auch wenn es 1000 Km sind.
Und mach es bei dir zuhause,wenn jemand dir über die Schulter schaut.Selber machen ist das was jeder soll.Aber es ist immer besser wenn man jemand fragen kann oder eine helfende Hand hat....Meine "Antreibswellenstummel"hätte ich ohne René wohl auch nicht soo gut runter bekommen...und die Palstik Ringe hätte ich weg gelassen...ist ja nicht der Sinn das kaputt repariert wird.
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 18:03
von mYthology
Hi Maik,
ich hab mich heute schon daran versucht und leider erstmal kläglich gescheitert. Fehlendes oder falsches Werkzeug in Verbindung mit Unwissenheit.
Ich werd das demnächst zusammen mit meinem Fahrwerk nochmal in Angriff nehmen, diesesmal dann aber mit jemanden, der mir dann über die Schulter schaut und mir Tipps gibt.
Verfasst: Mo 25. Mai 2009, 20:00
von Ralle
DocDulittel hat geschrieben:Die Schraube musst du nicht nur lösen, sondern auch raus ziehen, sonst bekommst das Traggelenk nicht raus.
Ok, das habe ich jetzt mal vorausgesetzt. :-) )
