Also Thermostat funktioniert, hab ich grad gekocht ;)
Aber ich werd morgen mal nen paar andere Sachen checken, wahrscheinlich ist es wohl doch die Wasserpumpe.... hoffentlich nicht
Na ja, cu Nadine
Scirocco2 läuft nicht!
- Roadagain
Re: Scirocco2 läuft nicht!
also wenn der ausgleichsbehälter voll ist, das thermostat funktioniert, dann müsste wenn man den deckel vom ausgleichsbehälter aufmacht, Durch den kleinen anschluss wasser kommen.
Spätestens wenn der warmgelaufen ist. Den behälter aber nur im kalten zustand öffnen sonst kommt kochendes wasser raus weil druck aufgebaut wird. Sobald der überhitzt kann das wasser auch rausspritzen, also die nase nicht so lange drüber halten, man weis ja nie.
wenn da kein wasser kommt, dann ist wohl die pumpe im eimer, oder sehr unwahrscheinlich die leitungen zu, aber bei dem querschnitt??
Manchmal kann man es auch daran erkennen das vorne an der pumpe etwas wasser tropft. Dazu muss der behälter ab zu sein und das auto warm.
Dann ist die auch hin.
grüsse
grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
