Seite 22 von 24
AW: H4-Booster - Scheinwerfer Relaissatz mit Coming-Home Funktion
Verfasst: So 20. Jan 2008, 04:19
von Thommy
Ahoi,
das Kabel zur Beifahrerseite is reichlich bemessen. Zu lang empfinde ich es allerdings nicht auch wenn vielleicht 20cm eingespart werden könnten. Evtl. is das auch von Motor zu Motor etwas unterschiedlich mit den Platzverhältnissen.
Wenn man sich an die Einbauanleitung hält, muss man sich schon Mühe geben da was falsch einzubauen.
MfG Thommy
Verfasst: So 20. Jan 2008, 09:52
von N0S
moin,
ja bei mir geht das coming home auch nicht. bzw es geht nicht aus, quasi funzt die zeitschaltung nicht... mario grübelt noch :)
Verfasst: Di 22. Jan 2008, 18:28
von sciroccogls
Der Booster ist auch bei mir angekommen...!
Schaut ganz gut aus, jetzt muss ich nur noch überlegen ob der in den 16Volt oder in den GLS kommt...
Mario!
Marc
Verfasst: Sa 17. Jan 2009, 13:01
von sciroccomaker
freu freu freu
meine H4 booster sind eben eingetroffen...
bin sehr beeindurckt von der arbeit und der einfachheit des einbaus! für solch arbeit zahlt man doch gerne, also ich jedenfalls... danke auch für die gummibären
ich find deine anleitung einfach super gelungen, die flyer werden schön verteilt keine sorgen. freu mich schön auch die nächste nacht fahrt. entlich mal was sehen... bei meinem gts war es schon so das ich das licht aus machen konnt und mich sehr konzentrieren musst ob da jetzt nen unterschied sei oder nicht...
und die scheinwerfer sind sauber und nicht trübe!
saubere sache und bitte weiter so...
gruss Denny
Verfasst: Sa 2. Mai 2009, 17:30
von scirocco_dave
Meiner ist irgendwann im Winter gekommen und ich hab ihn jetzt grade eingebaut (läuft ja erst seit 01.April). Aber mit dem Einbau, der H4-Stecker Serie kommt mit dem H4-Stecker vom Booster zusammen, an dem nur 2 Fähnchen sind. Und der andere H4 Stecker vom Booster kommt dann auf die Scheinis?! Hab irgendwie, zugegebenermaßen bei Helligkeit, kaum nen unterschied bemerkt...
Verfasst: So 3. Mai 2009, 00:23
von sanni
habe bei meinem H4 Booster das Problem, dass wenn ich das Licht anschalte rechts ganz normal der Hauptscheinwerfer leuchtet und links der Hauptscheinwerfer nur auf Standlicht geschaltet ist und dafür das linke Zusatzfernlicht leuchtet.
Wenn ich dann den Fernlichthebel zweimal betätige(Fernlicht an/Fernlicht aus) ist wieder alles normal.
Kann man die verbauten Relais irgendwie, möglichst einfach, auf Funktion überprüfen, damit ich den Fehler eingrenzen kann?
Verfasst: So 3. Mai 2009, 09:34
von sciroccomaker
Ich bin sehr zufreiden mit dem Booster... hab nun endlich Licht ins Dunkle Berlin gebracht.
Bei meinem GTII ist der unterschied nicht ganz so gross wie bei meinem GTS aber da ist er auch und wenn man es nicht war nimmt muss man nur mal die spannungen an den steckern messen... hab nun an den Scheinwerfern 13,8V anleigen und vorher war es nun so 9-10V... nachts merk ich den unterscheid sehr!
für mich hat sichs gelohnt.
grüsse
Verfasst: So 3. Mai 2009, 16:14
von djacme
sanni hat geschrieben:
Kannst Du auf der Linken Seite bitte den H4-booster wieder abstecken und den Scheinwerfer "ganz normal" anschliesen um festzustellen ob das dann wieder Ok ist? Hatte schonmal ein ähnliches Problem, da lag es an einem Defekten Fernlichthebel.
Verfasst: So 3. Mai 2009, 18:56
von Jetta1GLI
Also ich könnt auch noch einen gebrauchen!!!
wenn mal einer übrig ist
Verfasst: So 3. Mai 2009, 20:48
von Rocco´82
Heißt das etwa, ich bekomme keine PN mehr von dir?
Sehr schön, dann wird es hoffentlich wieder hell in der Bergregion
