Tachobeleuchtung Ersatzleuchtmittel
- Chrischie
AW: Tachobeleuchtung Ersatzleuchtmittel
Danke COB!
Und die Lampen in meinem Link funktionieren?
- COB
B8.5 müsste der richtige Sockel sein, habe die lange nicht mehr live gesehen.
Also mech. sollten die passen, nur wie das Licht wirkt, bei LEDs ist das ja immer sehr abhängig vom Abstrahlwinkel. Bei mir arbeiten noch die originalen Lämpchen.
PS: Das Gebastel geht um den Licht-An Warner, nicht die Lampen, nur zur Sicherheit.
schaltgetriebe
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir B8.3D und NICHT B8.5D drin sind (GT2, JH, 1990). Am besten vor dem Neukauf nochmal genau prüfen
. Und beim Einbau aufpassen, die Kontakte sind ziemlich scharfkantig und man läuft schnell Gefahr, sich die Leiterfolie zu zerschneiden.
COB, hast Du dir ein UND-Gatter aus Türschalter (bzw. Innenraumbeleuchtung) und Abblendlicht gebaut oder wie hast Du es realisiert?
- RoccoOcco
Da hast Du recht, ich durfte dann die Birne in die alte Fassung umbauen, weils nicht passte!schaltgetriebe hat geschrieben:Also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei mir B8.3D und NICHT B8.5D drin sind (GT2, JH, 1990). Am besten vor dem Neukauf nochmal genau prüfen.
1988-90 Polo Bauj.81 /90-93 Polo Coupe Fox/93-94 Golf2 Manhattan/94-00 Golf2 Moda/00-05 Golf Generation/05- 08 Mercedes 220D
08-10 Golf Plus Tour, 10-13 Scirocco III Team 160PS, 14-15 Scirocco GT2 Bauj.91, März 15-16...Corrado 16V...,Juli 2015-... Scirocco III TEAM 2.0,...Dez 2015-... Scirocco GT2 Bauj. 91 JH,...August 2016-... Mercedes SLK 200,...Oktober 2016-... Polo Coupe GT...
- Chrischie
Also B8.3D gibts bei ebay natürlich auch...
Bestelle ich die halt
- Chrischie
http://www.ebay.de/itm/PNP-LED-Birnen-B8-3d-BAX10s-B8-5d-BAX10d-B8-5d-B8-3d-Tacholampe-Kfz-Auto-Tacho-/151948841847?var=&hash=item2360db5377
mx9aryuxcIsQomYQlhz54Jg
Hier steht aber 0,12 Watt... Kann das denn sein?!
- COB
So etwas ähnliches, das Ganze wird jetzt erst mal einem Praxistest unterzogen, dann sehen wir weiter. Eine Elektronik/Logik oder so, habe ich dafür nicht gebaut, braucht man idR auch nicht.schaltgetriebe hat geschrieben: COB, hast Du dir ein UND-Gatter aus Türschalter (bzw. Innenraumbeleuchtung) und Abblendlicht gebaut oder wie hast Du es realisiert?
schaltgetriebe
@ chrischie, die leds ziehen wesentlich weniger strom als herkömmliche glühlampen. 12v*0.01a = 0.12w. kommt also bei 10ma hin und klingt für mich recht plausibel. allerdings wird die dimmfunktion übers poti wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut wie mit den glühlampen funktionieren. ich hab meine alten lampen noch im auto, mache morgen mal ein foto. dann kannst sicher gehen dass du die richtigen bestellst.
@cob, ok. ich hätte mir jetzt ne reihenschaltung aus nem summer und zwei transistoren gebastelt und die basis jeweils ueber nen widerstand mit innenraumbeleuchtung bzw aussenlicht verbunden. das sollte klappen. wuerde mich dann auch interessieren, wie du es gemacht hast
wazzup
Wenn ich meinen Rocco wieder zusammenbaue werde ich auch direkt alle Lämpchen ersetzen, bin schon auf das Ergebnis gespannt. Von den 3 im Kabelbaum leuchtete jedenfalls keine einzige mehr :D
Muss nur mal gucken wie das mit den Schaltern ist, das werden ja andere Leuchtmittel sein.
Wenn ich mich recht an das nachgerüstete Teil im Golf II damals erinnere war das doch einfach nur Türkontakt auf - und die Lichtleitung Standlicht abgehend auf + vom Summer. Funktionierte einwandfrei.COB hat geschrieben:So etwas ähnliches, das Ganze wird jetzt erst mal einem Praxistest unterzogen, dann sehen wir weiter. Eine Elektronik/Logik oder so, habe ich dafür nicht gebaut, braucht man idR auch nicht.
- COB
Das ist die Quick&Dirty Methode, so habe ich das ja auch gemacht, es ist aber eigentlich "Pfusch" und funktioniert beim Kleinen auch nicht ganz einwandfrei.wazzup hat geschrieben: ... war das doch einfach nur Türkontakt auf - und die Lichtleitung Standlicht abgehend auf + vom Summer. Funktionierte einwandfrei.
