scirocco gt2 wollte nicht anspringen
david2
AW: scirocco gt2 wollte nicht anspringen
Beitrag von david2 »
Ich muss das Thema jetzt mal wieder aufleben lassen..
Batterie habe ich erneuert. Zusatzluftschieber funktioniert auch wie er soll. Neues relais habe ich auch ausprobiert.
Alles wie vorher: mal weniger mal mehr. Mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich den Zündschlüssel von "Stellung Zündung" ein klein wenig nach rechts drehe(also Anlasser dreht noch nicht) klackt das Relais schon... und wenn ich es so kurz halte springt er auch relativ gut an(also ungefähr statt 15 s nur 1s).
Jetzt nehme ich mal an, dass es am Kraftstoff liegt. Zb.: Das er nachts zurückläuft.
Jetzt folgende Frage:
Gibt es direkt ein rückschlagventil einzeln oder sitzt das in einer pumpe?
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Das Rückschlagventil ist an die Pumpe geschraubt (druckseitig). Das ist bei VW ersatzlos entfallen gibt es aber einzeln zu kaufen, z.B. hier:
https://www.atp-autoteile.eu/product/0/227145/details.htm
Auch wenn da Porsche steht, es passt.
david2
Erstmal Danke für den link!!;)
Aber noch eine frage: welche pumpe(gibt doch die im Tank und eine vorförderpumpe außerhalb, richtig!?) Und wo finde ich diese ungefähr?
roccogtx16v
Beitrag von roccogtx16v »
Das Rückschlagventil sitzt in der großen Benzinpumpe rechts hinten am Unterboden. Die Vorförderpumpe befindet sich am Tankgeber im Kraftstofftank.
david2
Ok, danke! Dann werde ichs mal bestellen und Höfen das war's:p
david2
Ich War in letzter zeit leider sehr beschäftigt-.-
Das Problem hat sich in Luft aufgelöst ohne das ich noch irgendwas gemacht habe(seit meinem letzten Kommentar). ich nehme an es lag einfach an den Temperaturen, wobei es jetzt auch nicht immer so warm war... ich werde mir bei Gelegenheit trotzdem mal das neue rückschlagventil verbauen und ein neues relais besorgen.
Leider kann ich zum Abschluss von diesem Thema nicht viel sagen bzw. Den Fehler auflösen. Ich Danke aber trotzdem allen für die tipps usw. !!!:)
