Seite 3 von 4
AW: Ein neuer alter Scirocco 1
Verfasst: Do 13. Nov 2014, 20:24
von Scirosto
1. Der 1'er hat keine Radhausschalen, er meint die Kotflügelaufnahmen
2. Die Stecker sind unterschiedlich
3. Für den 1' er gibt es kaum noch Scheiben als Neuware, die Dichtungen werden in den USA nachgefertigt (Scheiben immer mit Keder nach Gunthers Anweisung ausbauen)
4. Es passt nur der Teppich vom 1' er rein (kein Golfteppich)
Ansonsten COB fragen und dann alles anders machen
Oli
Verfasst: Do 13. Nov 2014, 22:47
von COB
Scirosto hat geschrieben:
Und dann auf die Nase fallen, aber hee, es sind ja eure Autos.
Jeder der Hilfe will, bekommt sie, na ja, fast jeder.
Verfasst: Fr 14. Nov 2014, 00:23
von Rufu$
Ok ihr kleinen Stinker, damit die Diskussionen mal ein Ende haben, es geht um folgende Teile -->
http://shop.volkswagen-classic-parts.de ... 102cd.html
Also definitiv die Teile aus Blech
Mit dem Teppich werde ich mich dann wohl nach Scirocco 1 teilen umsehen müssen oder anfertigen lassen.
Wenn die Dichtungen noch hergestellt werden, gibt es da ne Quelle oder eventuell nen direkten Link den ihr mir geben könnt? Habe noch nen Buch vom Golf 1 Cabrio liegen wo beschrieben wird, dass man die Gummis dann beim Ausbau zerschneiden soll (erinnere mich jetzt nicht an den genauen Wortlaut) und so auf jedenfalls die Scheibe heile bleibt. Das könnte ich doch dann auch so machen oder?
Wenn die Stecker des Motors anders sind, müssen dann nur die Stecker getauscht werden oder ist der komplette Kabelbaum anders? Ein wenig genauer würde mir viel helfen :)
Verfasst: Fr 14. Nov 2014, 09:32
von Jürgen 16V
Teppich gabs doch im Nachbau im Volkswarenhaus bzw werk34? zwar mäßige qualität, aber immerhin...
Was ist an deinen Radhäusern denn so schlimm, daß man die gleich komplett erneuern müsste? Fotos würden mich da brennend interessieren, weil kann mir das kaum vorstellen.
Verfasst: Fr 14. Nov 2014, 09:38
von Jürgen 16V
http://www.vintagerubber.com/mk1scirocco-2.aspx
da gibts die Dichtungen im Nachbau.
http://www.typ-17.de/index.php/cat/c223 ... ttung.html
hier der Teppich
wenn ein 2H drin war, passt von den Kabeln quasi garnix, denn dieser hat ja Steuergerät und G- Kat. der 1,6l GTI Motor braucht im Prinzip nur + Zündung, bzw die elektronische Zündung ab Modelljahr 80.
Verfasst: Fr 14. Nov 2014, 12:23
von Rufu$
Danke für die Link's. Den Teppich muss ich bei Werk34 irgendwie übersehen haben ;)
Fotos muss ich nachreichen wenn ich am Samstag bisschen Zeit für den Rocco habe. Aber alte Roststellen wurden einfach nur ein wenig entfernt und anschließend mit Blechen drüber gebraten ohne vorher ordentlich das vergammelte Blech weg zu schneiden, ich denke da wäre es einfacher die Teile komplett zu tauschen anstatt dort weiter zu machen wo der Vorbesitzer aufgehört hat.
Baujahr des Fahrzeugs ist 1979.
Im Fahrzeugbrief steht außerdem noch drin, dass der Wagen vorher in der DDR zugelassen war, ist also ein echter Ostblockflitzer
Verfasst: Fr 14. Nov 2014, 13:27
von COB
Rufu$ hat geschrieben:
Wie gut ausgerüstet bist du oder soll das eine Werkstatt machen ? Das Radhaus komplett zu tauschen ist ja nicht mal eben so gemacht wie in paar Löcher zu klecksen, auch wenn jetzt sicher wieder DOD und Willi usw um die Ecke kommen und mir/dir/uns erklären, alles gar kein Thema.
Verfasst: Fr 14. Nov 2014, 17:25
von saxcab
OK, wenn der 2H nicht eingetragen war (zumindest 98PS und 1,8l müßten im Brief stehen) ist Deine Überlegung nachvollziehbar wieder auf die alte Technik umzurüsten.
Grundsätzlich hast Du noch nicht geschrieben, was Du mit dem Auto vor hast (Original oder etwas modifizieren oder Total-OP mit Käfig und Rennmotor
) und evtl. ein H-Kz. anstrebst. Danach richtet sich eben vieles...
Verfasst: Fr 14. Nov 2014, 20:49
von Dr G60
Klar kannst Du das machen, würde ich mir trotzdem nochmal überlegen, es sei denn die Dichtungen sind schon total porös. Schau mal in den Link, den Jürgen gepostet hat, was die Dichtungen da kosten. Zur Passgenauigkeit habe ich noch keine Kommentare gesehen, für die Einser Tür bieten die eine Dichtung universal für rechts und links an. Original ist rechts von links total verschieden. Ein Forenkollege hatte für die hinteren Seitenscheiben bei Classicparts neue Dichtungen gekauft, die haben einfach nicht gepasst.
Wenn du ganz sicher gehen willst, klappst du an den Seitenscheiben innen das Gummi ab und machst Flüssigseife dran und drückst sie raus. Draußen nimmt sie eine zweite Person in Empfang.
Wie das an der Frontscheibe funktioniert, siehst Du auf dem Foto. Innen oben anfangen die Dichtung hinter den Blechfalz zu drücken. Wenn Du ca. 20 cm geschafft hast, kannst du die Hölzchen in der Mitte leichter reinschieben und dann in beide Richtungen langsam weiter vorarbeiten. Wenn Du um die oberen Ecken rum bist, kannst Du irgendwann die Scheibe rausziehen.
Gunther
Der Dateianhang DSCI0687_1.JPG existiert nicht mehr.
Verfasst: Di 18. Nov 2014, 21:23
von Aki
Wegen dem Teppich bei eBay bei der Firma Heuten Autors Satzteile GmbH nach.
Von denen habe ich den isolierungssatz und der war ok.
Die bieten auch neue Repro Teppiche an.
Gruß Aki
