Bild Wasserpumpe offen gesucht
Tomas Highway
AW: Bild Wasserpumpe offen gesucht
Beitrag von Tomas Highway »
Hast Du auch schon mal an eine Systemreinigung gedacht?
Hier im Forum war mal die Rede von Reinigern für Kaffemaschinen, Correga oder Kukidents oder gar Kühlerreiniger, was gut funktionieren soll.
Den Zulauf zum AGB gibt`s als Meterware im Handel, habe ich bei mir auch schon tauschen müssen.
Ralle
Beitrag von Ralle »
Falls Du noch nicht nachgesehen hast - der dünne Anschluss oben am Kühler verstopft auch gern.
Andere Möglichkeit: Du nimmst den dünnen Schlauch am AGB ab und pumpst mit einer Ballpumpe Luft rein.
Entweicht die Luft nicht über den dickeren Schlauch durch den AGB, ist das System verstopft.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
scirocco_dave
Beitrag von scirocco_dave »
Danke Jungs.
Also so Correga Tabs würd ich mir nur als letztes Mittel reinschütten. Ich bin einfach nur angekotzt, er lief ja lange nicht und jetzt das...
Ralle du meinst am Ausgleichsbehälter abziehen und dort reinblasen. Ballpumpge hab ich keine, aber ich könnt ein Rennradschlauchventil nehmen, das könnte von der Größe hinhauen. Wenns mitm Mund nicht reichen sollte.
Zu allem Überfluss tropft die Scheixxe unten irgendwo, obwohl ich die Anzugsdrehmomente eingehalten hab und ja alles komplett neu ist... :devil: :kopfhaue: :feuer: :bang: :wuetend: :verwarnung: :cry: :ichheuldoch:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
COB
Beitrag von COB »
Kompressor halt und dann ganz sanft... pffff... ;-)
scirocco_dave
Ja Kompressor hab ich hier keinen. Geht sanftmit Kompressor? Oder Luft ablassen bis nur noch 2bar drin sind und mit dem Rest, das ginge, aber hab ich nix hier.
'91er GTII
COB
Beitrag von COB »
scirocco_dave hat geschrieben: Geht sanftmit Kompressor?
Jo, das geht. Jeder halbwegs ordentliche Kompressor hat einen Anschluss für geregelte Druckluft. Ich kann meinen zB von ca. 1 bis 8 bar (max) regeln, wenn nötig. Macht sich vor allem beim Lackieren ziemlich gut, da kann man nicht mit 8 oder 10 bar blasen. ;-) Außerdem muss man an der Luftpistole ja den Hebel nicht immer volle Pulle durch reißen. ;-)
scirocco_dave
Es gibt nur ein Gas... :zwinker:
'91er GTII
Ralle
Beitrag von Ralle »
Du kannst auch mit 8 bar in den Schlauch pusten, aber ich möchte dann nicht daneben stehen. :erschrecken:
Mehr als 1 bar würde ich nicht nehmen.
Fahr zur Tankstelle, die haben Luft. :hihi:
scirocco_dave
Ich probiers morgen mal mit der Standpumpe, die macht 1 bar auch sicher.
'91er GTII
Ralle
Beitrag von Ralle »
Es geht ja auch nicht darum, einen bestimmten Druckwert zu erreichen, sondern um eine Reaktion des Wassers im AGB.
