Seite 3 von 4
AW: 92er Scirocco GT mit ein wenig Tuning
Verfasst: So 29. Apr 2012, 22:01
von sanni
Sehr schönes Auto :)
Kurze Frage: Wieviel zahlt man den momentan für ne Komplettlackierung so?
Verfasst: Mi 9. Mai 2012, 21:06
von holger9517
so langsam habe ich fast alle Teile zusammen. Es wird in den nächsten 2-3 Wochen einiges passieren. Ein anderes Getriebe liegt schon bereit, erleichtertes Schwungrad sollte die Tage eintreffen. Kupplung und diverse Kleinigkeiten habe ich bestellt. Außerdem wird unter dem Scirocco eine Hartmann Komplettanlange inkl. Fächerkrümmer kommen. Außerdem wird es noch die ein oder andere optische Veränderung geben.
MfG
Verfasst: So 13. Mai 2012, 21:04
von holger9517
Moin,
so SWRA montiert.... !
MfG
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 09:28
von SciroccoGTX
Sieht doch schon sehr ordentlich aus. Also Daumen hoch
Weiter so...
Schöne grüße aus der Nachbarschaft (Raum Duderstadt)
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 12:20
von GTII-Fan
Sieht gut aus mit der SWRA. Ist die auch schon angeschlossen?
Hättest du dann evtl. Bilder von der technischen Umsetzung, wie Kabel, etc. verlegt/angeschlossen werden?
Muss bei meinem die SWRA nämlich auch noch gescheit einbauen (bislang hängt auch nur die Frontstoßstange am Auto)
Grüße
Verfasst: Do 17. Mai 2012, 20:24
von holger9517
nein bis jetzt ist die SWRA noch nicht angeschlossen. Nächste Woche geht es erstmal ans eingemachte. Dann kann ich endlich wieder Scirocco fahren!!
MfG
Verfasst: So 27. Mai 2012, 21:05
von holger9517
Moin,
der Umbau ist fürs erste abgeschlossen. Der Scirocco fährt wieder!! Das Getriebe kam rein, neue Kupplung, leichtes Schwungrad 2,9kg, neue Kupplung, Schaltungskit Claus von Essen. Außerdem habe ich einen Fächerkrümmer von Hartmann verbaut. Da meine Lambdasonde beim Ausbau kaputt gegangen ist, fahre ich momentan ohne. Die kommt aber wieder rein.....der Kat allerdings nicht. Fazit: im unteren Drehzahlbereich geht der Scirocco jetzt richtig gut. Der Fächerkrümmer incl. Schwungrad haben schon für ein deutliches Plus an Spritzigkeit gesorgt. Allerdings läuft er momentan sehr fett. Das wird sich aber ändern wenn die Lambda wieder verbaut ist.
Schöne Pfingsten
Verfasst: Mo 28. Mai 2012, 21:07
von Maik
Hmmm ohne KAT fahren ist aber super Kindergarten und Ärgerfänger oder nicht?Ich mien ich setze damit auch ständig auf aber wenn interesierts?
Verfasst: Di 29. Mai 2012, 20:58
von holger9517
Moin,
merklich lauter ist er dadurch nicht geworden. Von daher werde ich mal abwarten was passiert.
MfG
Verfasst: Mi 30. Mai 2012, 11:03
von Marc Müller
Boah, da werde ich echt was neidisch. Einfach schön das Teil...
holger9517 hat geschrieben:Hallo,
so jetzt will ich auch mal meinen Scirocco vorstellen. Es handelt sich um einen 92er Scirocco GT mit 1.8 JH. Diesen habe ich vor 3 Wochen gekauft. Der Zustand im Innenraum ist im großen und ganzen ziemlich okay. Klar war, von Anfang an, das sich außen einiges tun sollte. So wurde der Scirocco einmal Komplett lackiert inkl. Kühlergrill und Stoßfänger in BMP. Außerdem mußte ein wenig Service gemacht werden.
Anschließend habe ich ein DTS Gewindefahrwerk verbaut. Zusammen mit alten Ronal Felgen. Diese werden allerdings nur für den Übergang montiert bleiben. Demnächst kommen noch ein paar weitere Änderungen.
Kommentare.... Kritik und Lob sind gerne gesehen.
