bitte steinigt mich jetzt nicht gleich alle
Aber ist da momentan ein Trend auf 16er den ich verpasst habe?
ich hab rundrum 7x15 va et 25 ha et 10 mit Serienreifengröße und bin eigentlich
so glücklich bis auf das es eigentlich BBS RS01 anstelle von den normalen Einteiligen sein könnten.
Naja bei mir liegt eher das Problem mit der bodenfreiheit 11cm :(
Wenn ich 15 oder sogar 14zoll drauf Knall sieht das lächerlich aus wenn ich nicht runter drehen darf :(
Deshalb auch die 16ner ;)
ich habe auf 16 Zoll geändert,da ich wegen meiner Bremse ansonsten in bedrängnis komme.
Wegen der Leistung die ich anstrebe,muss ich ne große Bremse an der VA fahren.Zurzeit steht ne G60 Bremse (280mm) oder ne Seat Cupra R mit 305mm Scheiben zur debatte und die 305er passt nunmal nicht unter ber 15 Zoll BBS RS und was mich noch Stört,an jeder Ecke sieht man auf Golf 1/Scirocco etc immer BBS RS in 15 Zoll.Das zieht keinen Hering mehr vom Teller.
@ maggus: ja, ein wenig sind die schon gezogen, aber ich wusste nicht ob/wo da grenzen sind, daher habe ich gefragt ob das nur mit g1-radläufen machbar ist...
@rocco16vSAD:trend wäre mir persönlich egal, aber ich kriege meine 9x15 zoll felgen nicht mehr eingetragen, weil es keine reifenfreigaben für 9x15 felgen mehr gibt. auch der tüv wehrt sich. das ärgert mich sehr, weil ich auf meinem alten scirocco hinten 9x15 zoll felgen eingetragen hatte, damit fahrsicherheitstrainings gemacht hab und auch nie reifenprobleme oder ähnliches hatte... halt ich wenig vom tüv......daher überleg ich jetzt die nächst größere felgengröße zu nehmen für die man auch die entsprechenden reifenfreigaben vom reifenhersteller kriegt........
nkGT
Ich dachte das mit Reifenfreigabe für Felgen ist hinfällig?
So isses jedenfalls bei meinem Golf gewesen.
Der hatte auf der HA auch ne 9x15 mit nem 215/50R15 und auf der VA ne 7.5x19 mit nem 195/50R15.
Früher hatte ich immer nur Dunlops oder Conti´s zur Wahl.
Dann hatte der Tüv mir mei einer HU gesagt, daß ich mir Reifen kaufen könne, welche ich will,
denn das mit der Reifenbindung an eine Felge existiert nicht mehr.
Oder meinst Du das Du eine Freigabe einer bestimmten Reifengröße auf der 9x15 nicht bekommst?
Falls Du die Felgen noch hast und sie wieder auf nen Rocco solln, sollte das aber mit einem Vergleichsgutachten
funktionieren. D.H den alten Fahrzeugschein mitnehmen.
So mein Tüverer den Motorumbau und die Alus im anderen Rocco abgenommen
Reifenfreigabe ist nicht Gleich Herstellerbindung. Eine Reifenfreigabe bedeutet ob dieser Reifen auf die Breite der Felge zugelassen ist, was natürlich auch wieder von Hersteller zu Hersteller abweichen kann.
doch 215 / 45 / 15 ist kein problem....
allerdings bekommt man einen 225 /45 / 15 nicht mehr / nur noch als Semislick von Toyo oder man muss halt auf 225/50/15 umsteigen
Bei dem 215 / 45 /15 besteht jedoch das problem das der nur noch bis 8.5 j geht legal....
Gruß Gerrit
__________
´90 er GT II " mit G 60
