Seite 3 von 6
AW: Zahnriemen Wechsel Probleme
Verfasst: Sa 27. Aug 2011, 11:15
von Sciroccofan88
ja nachstellen kann ich die hab ich ja noch nicht gemacht ist noch die Erste kupplung. Aber mit dem Nachstellen das hält ja denke ich mal auch nur kurze dauer dann lieber gleich richtig machen deswegen ja.
Achja zu mein Zahnriemen heute mal Probefahrt gemacht beim Gasgeben Stottert er auf einmal aber alles ist richtig auf markierung ganz komisch
Verfasst: Sa 27. Aug 2011, 12:49
von Fireball
Die "kurze dauer" können aber schonmal 50tkm sein...
Verfasst: Sa 27. Aug 2011, 12:58
von Friesenpöler
Hab letztens bei nem Golf1 Diesel nachgestellt, weil die beim zügigen Anfahren (ich würde es eher entschleunigen nennen) gerutscht ist.
Hab dann nachgestellt. Seitdem unverändert und schon wieder 25000km drauf.
Also "kurze dauer" kann in der Tat lang sein.
Verfasst: Sa 27. Aug 2011, 13:12
von Sciroccofan88
So hab die jetzt mal nachgestellt läuft soweit gut. Und dabei nochmal nach dem Zahnriemen geguckt es stimmt alles überein weiss einer warum das sein kann das er Jetzt Stottert beim gas geben immer ? is seitdem Wechsel
Verfasst: Sa 27. Aug 2011, 13:19
von Friesenpöler
Klingt immer noch nach verstellten Steuerzeiten
Verfasst: Sa 27. Aug 2011, 13:31
von Sciroccofan88
also sowas wie an Rocco is mir noch nie passiert
Verfasst: Sa 27. Aug 2011, 14:26
von COB
Hat der Scirocco keine selbstnachstellenden Kupplungsseile ? Ich frag so blöd, weil ich nen Automatik habe aber ich kenn das vom Golf 2.
Steuerzeiten der NW korrekt, aber auch die vom ZüV (damits nicht wieder einer mit der ZV verwechselt) richtig, von wegen Zwischenwelle verdreht ? Mal angeblitzt nachm Zusammenbauen ?
Verfasst: Sa 27. Aug 2011, 14:58
von Sciroccofan88
Angeblitzt habe ich nicht hab so eine Gerätschaft nicht :-) es steht alles so wie es sein soll nur irgendwie weiss nicht es ist ja nicht so das Er richtig Stottert er hat wenn man aufs gas Tritt so Leistungs Löcher sprich er ruckelt
Verfasst: Sa 27. Aug 2011, 15:06
von COB
Alle Riemen richtig aufgelegt und alle Riemen richtig gespannt ? Alle sonstigen, eventuell getrennten Verbindungen wieder richtig hergetsellt ? U-Druck usw überall richtig dran ? Verteilerkappe, Läuferfinger richtig fest ? Ich hatte sowas mal, da war der Spannungsregler der Lima am Sterben, also eine nicht konstant Spannung machende Lima (loser Riemen) hat auch solche Effekte.
Verfasst: Sa 27. Aug 2011, 15:11
von Sciroccofan88
ist alles dran . Hmm ok Lima Riemen hab ich neuen bestellt weil der Schält sich schon wie ne Banane aber er Läuft werde mal u druck verbindungen Testen . Riemen is auch richtig gespannt Läufer is fest
