Seite 3 von 3
AW: Motor hängt zu tief?hosenrohr schlägt auf stabi vorne
Verfasst: Sa 26. Jul 2014, 17:16
von Pidi
Hallo, ich hab auch ein Problem mit meinen neuen Fächerkrümmer und zwar hab ich mir einen von Powersprint eingebaut und der hängt wesentlich tiefer wie mein originaler Krümmer.
Nun meine Frage kann des sein das auch mein Lager kaputt ist oder gibs da noch ne andere Möglichkeit weil der Fächer tiefer hängt wie meine Ölwanne obwohl er für meinen Scirocco ist. :cry:
Kann mir da einer weiter helfen bzw. mir jemand einen Tipp geben was ich bzw. wo ich ansetzen kann um das Problem zu beseitigen.
MfG
Hier der Fächerkrümmer den ich eingebaut habe.
http://www.ebay.de/itm/Neu-Faecherkruem ... OC:DE:3160
Verfasst: Sa 26. Jul 2014, 22:59
von COB
Pidi hat geschrieben: Nun meine Frage kann des sein das auch mein Lager kaputt ist
Das weiß hier keiner, außer dir selbst.
So Grotte wie das Ding konstruiert zu sein scheint, würde ich wetten, alles normal, wenn der unten weit raus hängt.
Verfasst: So 27. Jul 2014, 06:41
von christian_scirocco2
Pidi hat geschrieben: kann des sein das auch mein Lager kaputt ist oder gibs da noch ne andere Möglichkeit weil der Fächer tiefer hängt wie meine Ölwanne
Egal ob die Lager kaputt sind oder nicht, ob der Fächer tiefer sitzt als die Ölwanne hängt von der Konstruktion des Fächers ab. Der bildet schließlich mit Motor eine "Einheit", dazwischen gibts keine Lager o.ä..
Verfasst: So 27. Jul 2014, 06:51
von Roccofreak16V
4 in 1 hängt am rocco oder Golf 1 unten immer sehr weit raus.
Kannste nur bei nichtallzutiefen Rocos fahren.
Bleibt nur Fahrwerk hoch oder nen 4-2-1 verbauen.
Verfasst: So 27. Jul 2014, 09:03
von BPower
Moin,
ja stimmt, die 4 in 1 gehen viel weiter runter wie die 4 in 2 in 1 Fächer.
Ein Bekannter hat vor ca. 17 Jahren mal seinen 1ser Golf GTI komplett aufrüsten lassen bei TS Motorsport und da kam dann auch die Fächerfrage zur Sprache, der 4 in 1 Fächer war nur OHNE den Vorderachsstabi fahrbar - was allerdings auf das Fahrverhalten so gut wie keine negativen Auswirkungen gehabt hat.
Die 4 in 2 in 1 Fächer wären MIT dem Stabi möglich gewesen!
Gruß BPower :cool:
Verfasst: So 27. Jul 2014, 11:49
von Pidi
Alles klar des hab ich natürlich nicht gewusst das ein 4 in 1 weiter runter hängt wie der 4-2-1 Fächer. :noidea:
Danke nochmals :wink:
Dann muss ich mir mal überlegen wie ich des am besten mach damit da nix passiert.
