Scheiben festgefroren!
- Wuschel
AW: Scheiben festgefroren!
War bei mir auch schon dann musst auf des AC+Umluftautomatik schalten damit die luft vom innenraum entwässert wird und nicht ständig neue Luft von aussen mit rein kommt. Seit ich das mach hat ich es nemme.
Die Seitenscheiben gingen schon ein paar mal beide nemme auf (und somit auch die tür) weil beide festgefroren waren
Hey Leute, also ich hatte das Problem auch. Bis ich zu ATU gegangen bin, denen von meinem Problem berichtet habe und die mit so eine Art Labello aus Hirschtalk verkauft haben. Seitdem ich sämtliche Dichtungen mit dem Zeug eingefettet habe, frieren auch meine Scheiben nicht mehr fest. Außerdem pflegt es die Gummis;)
Liebe Grüße und einen hoffentlich schneefreien Restwinter :D
no problemo...trotz Eispanzer !!!
Hmpf...keine ahnung was da los is bei euch
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- boysetsfire
ich habe da jetzt talkum ran geschmiert und nun geht es.. vorher war es aber ganz schrecklich und es gab tage da ging nichts..
- neon23
Ja das gleiche Problem habe ich auch.
Das kann echt nicht sein sowas....
Aber auch beim Passat CC kommt es vor.....Sagt Vw auch.Selbst beheizte Waschdüsen funzen bei -8 Grad nicht mehr.
Technik...
Technik...
- Wuschel
Was fürn dreck meinen fahren hoch und runter wie se lust haben und sobal ein bisschen eis dran is oder es unter minus 5 grad geht nix mehr!!!!!!!!
- RoccoNaut
welchen sinn haben dann die düsen?^^neon23 hat geschrieben: Aber auch beim Passat CC kommt es vor.....Sagt Vw auch.Selbst beheizte Waschdüsen funzen bei -8 Grad nicht mehr.
Technik...![]()
wischwasser mit frostschutz ist doch meistens bis weit unter -8° sicher.
dir ist bekannt das die Wischerdüsen den frostschutz nicht ersetzen? *nur mal so frag*
[CENTER]
- boysetsfire
bei mir ist auch schon wischwasser eingefroren was bis -30° angegeben war also auf so ne sachen brauch man sich da auch nicht verlassen..
und ich glaube da wurden die beheizten gemeint?!
- monoton
jo einfach hirschtalk ranschmieren oder zum netten vw händler gehen und sich beschweren dass die fenster hupen beim öffnen und festfrieren dann bekommt ma ne dose fenster schmier öl des tuts auch :D
