Na ja, ich hab das rädchen auf der Seite aber die einzigste Einstellmöglichkeit die ich habe ohn den Tacho komplett zu zerlegen ist nun von Hand Rückwärtsdrehen.scirocco power hat geschrieben:den normalen vom Rocco/Golf2 usw kann man recht leicht zurück stellen.
man muss nur das kombiinstrument zerlegen, bis man die km/h anzeige einzeln in der hand hält.
dann muss man den zeiger auspendeln lassen und die stellung markieren. danach den zeiger mit ner gabel oder ähnlichem abhebeln, die 2 schrauben vom ziffernblatt entfernen und das ziffernblatt selbst.
jetzt kommt das "getriebe" vom kilometerzähler zum vorschein. da muss man links das kleine ritzel mit nem schraubenzieher auf die seite schieben. nun kann man die rädchen einstellen, wie man will.
so der tachojustierer hat gesprochen...ich hoff nur dass es ein bisschen verständlich war
Sind ja "nur" 140tkm die runter müssen.
Ich dreh dann mal weiter.
