Elektroproblem beim Umbau auf G60
Anfänger
Re: Elektroproblem beim Umbau auf G60
Auch wenns keiner wissen will:
War nur ein kleines Masseproblemchen.
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten.
Schnitzel
grins, das kenne wir doch
oft besprochendes fehlerchen
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Anfänger
Da hast du wohl recht.
Sag mal, wie hast du es gemacht, dass die Benzinpumpe, wenn du die Zündung anmachst und Druck aufgebaut ist, auch wieder ausgeht?
- Pigga
Öhm...einfach an den entsprechenden Ausgang vom Steuergerät dranhängen? Die Pumpe läuft nicht bis Druck aufgebaut ist, sondern schaltet 1sec. nach dem letzten Zündimpuls ab. Wenn Du nen Pumpen Dauerläufer hast, dann iss evtl im Steuergerät nen Transistor durch.
Pigga
Pigga
- GTX
Genau so ist es, das Abschalten passiert aus Sicherheitsgründen falls z.b. bei einem unfall die Benzinpumpen nicht weiterlaufen und ein eventueller Brand ausgelöst wird weil das Benzin noch weiter Richtung Motorraum gepumpt wird.
Je nach Einspritzanlage passiert das entweder über das Benzinpumpenrelais (JH) oder Steuergerät (Digifant und 16V)
- Pigga
Göhnau. Und wenn du nen Pumpen-Dauerläufer hast ist unter Umständen der Transistor im Stg. durch. Kommt bei Polo mit Digifant z.B. öfters mal vor.
Pigga
Pigga
Anfänger
Im corrado hat das noch gefunzt. Kling aber Interessant, denn Sicherheit ist ja wichtig. Wie komme ich dahinter, ob ich das falsch geklemmt habe?
Anfänger
Welche Leitung vom Stuergerät ist das? Welches Benzinpumpenrelais habt ihr drinn?
Anfänger
Schieeeeeb
- Macho
Mann das kommt mir Alles sehr bekannt vor...
-keine Tachobeleuchtung
-Drehzahlmesser spinnt
-Öltemp laut MFA auf 190 (fehlt wohl das Massekabel am Tempsensor)
-Spritpumpe läuft dauernd
...ich hab die Probleme noch !
Gruß Macho
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
