Scirocco KR im 68er Käfer
- mattbug64
AW: Scirocco KR im 68er Käfer
So, jetzt läuft die zickige Gurke wieder.
Erst geht die alte Spritpumpe kaputt, dann springt der Motor mit der neuen Pumpe auch nicht an.
Ich dachte ich krieg nen Knall
Nach langem Suchen bin ich dann drauf gekommen das nicht genug Sprit ankommt.
Bei mir sitzt die Benzinpumpe vorne unterm Tank. Vom Tank aus geht die Leitung zum Rahmenkopf Blech. Da liegt auf der Beifahrerseite die Benzinpumpe.
Bei angehobenem Tank lag die Leitung gut, sobald der Tank wieder auf lag war ein kleiner Knick in der Leitung. Der reichte so das zu wenig Sprit ankam.
Leider habe ich jetzt noch eine undichtigkeit am Eingang in den großen Benzinflter, trotz neuer M12er Kupferringe.
Mal schauen...
Jetzt kann ich endlich die Kopfdichtung wechseln. Das wollte ich nicht machen bevor der Motor wieder läuft
Matthias
Mal schauen...
Matthias
- mattbug64
Kopfdichtung ist gewechselt, war auch keine große Aktion.
H20 Temperatur auch flotter Autobahnfahrt knapp unter 90 °C.
Dafür geht mir jetzt der Öldruck in den Keller
Bei warmen Motor liege ich unter 1 Bar (VDO Anzeige + VDO Geber).
Macht es Sinn mal auf Verdacht die Ölpumpe zu tauschen in der Hoffnung das die End of life ist?
Also sowas: http://www.autoteile-shopping.de/default.asp?content=VW+SCIROCCO+%2853B%29+1.8+16V&cId=121|214|1751.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das die Teilenummer: 027115105C
DA komme ich dann z.b: auf sowas http://www.teilehaber.de/autoteile-shop/ersatzteile/Q-%F6lpumpe/H121/M500/T1656.html
Da gibts dann auf einmal Pumpen von 32 € (!) bis 113 € (Febi).
Watt kauf ich denn jetzt? Da sehe ich vor lauter Ölpumpen den Motor nicht mehr
Matthias
Matthias
- Folterknecht
tja wenn der öldruck nun in den keller geht nach kopfdichtugnswechsel deutet das auf defekte pleuellager hin ..hatte ich auch nach kopfdichtugnswechsel beim ersten mal ... da blinke frühlich die ölwarnlampe im leerlauf wenn der warm war .... hängt wohl irgendwie mit der besseren komrpession mit der neuen kopfdichtugn zusammen da werden dann die pleuellager mehr belastet udn da geht dann öldruck flöten oder so ....
- Marvin
Folti meinst du nicht eher Kurbelwellenlagerschalen ? Pleuellager sind doch nur die kleinen Nadellager oben am Kolben.
Oder hab ich grad n Knoten im Kopf
Also ich mein schon die unten am Pleuel, aber dann am großen Loch
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Folterknecht
ne es gibt die kurbelwellenlagerschalen und die pleuellagerschalen ^^ die pleuel sind ja auf der kurbelwelle auch mit lagerschalen gelagert. die kurbelwellenlagerschalen sidn da relativ langlebig ... die pleuellagerschalen verabschieden sich da schneller und melden sich oftmals nach dem ZKD wechsel
- mattbug64
Oh, ihr macht mich nicht wirklich glücklich...
Die einzige Hürde für den TÜV ist eine Leistungsmessung.
Mit miesem Öldruck wird der Leistungsprüfstand aber wahrscheinlich zum Ende des Motors führen....
Eine Frage habe ich noch. Ich hadere aktuell noch mit dem Anschluss des mysteriösen Kühlmittelrohres (Position 14 im jpg). Der bisherige Adapter in der Hauptwasserleitung mit Anschluss für das Kühlmittelrohr ist leider nicht virbrationsfest.
Brauch ich das Kühlmittelrohr überhaupt oder kann ich das zumachen?
- mattbug64
Kühlmittelrohranschluß ist gelöst. Ich habe nen 3/8" Gewindebohrer gefunden und dann nen Schraubstutzen aus dem Baumarkt reingeschraubt.
Öldruck Problem hat sich evtl. in Luft aufgelöst.
Ich habe den VDO Öldruckgeber wieder gegen den originalen Öldruckgeber (1,8 bar) ersetzt und siehe da, bislang keine Probleme (bei 80° Öltemp. und 90° Wassertemp.)
- mattbug64
So, jetzt aber.
Freitag habe ich alle Unterlagen beim TÜV abgeholt und heute Morgen zugelassen
Jetzt muß ich mal herausfinden wieso auf dem Prüfstand nur 114 anstatt 139 PS rausgekommen sind.
Da fehlt noch was...
- Folterknecht
ohje ^^ ist das vielleicht die leistung die am Rad anleigt die da angezeigt wird und nicht die Motorleistung ???
- mattbug64
Ne, laut Prüfprotokoll ist die Leistung am Motor gemessen
