Sportauspuff in Edelstahl für 165 euro ;)
sanni
AW: Sportauspuff in Edelstahl für 165 euro ;)
Beitrag von sanni »
Thommy hat geschrieben:was fährst du? JH/DX, Vergaser oder 16V? mit welchem Getriebe?
MfG Thommy
Hi, ich fahre einen 91er GT2 mit JH Motor, alles Serie bis auf D3 Kat und FM ESD, Getriebe, weiß ich nicht, das normale mit 5 Gängen.
Thommy hat geschrieben: bewege ich mich im Bereich zwischen 3400 u. 3800.
Wie ist der Klang in dem Bereich? kommt das brüllen nur während dem beschleunigen oder ist er dann auch so laut, wenn man gleichmäßig in dem Bereich fährt?
Also bei 3000U/min im 5. Gang bei konstant 100Km/h ist der Auspuff bei mir so laut wie die Windgeräusche, die man bei der Geschwindigkeit hört(durch die Fenster- und Türdichtungen).
Bei 3500U/min ist er auch nicht lauter.
Bei 4000/min, bei konstant 130Km/h ist der Auspuff etwas lauter als die Windgeräusche, aber immer noch leiser als die Musik die man hört.
Gaspedal jeweils nur ganz leicht gedrückt, damit die Geschwindigkeit gehalten wird.
Wenn man Vollgas gibt zum Beschleunigen wird er laut, egal bei welcher U/min. Ebenso ist er bei im Bereich von >= 2000 sehr "brummig".
Wenn er warm ist(nach ca. 100Km am Stück) fängt er an heiser zu röcheln.
Wenn man aus dem Stand beschleunigt kann es auch seeehr laut werden, je nachdem wann man schaltet.
Im Bereich von über 4000 bis 6000 muss man die Musik dann etwas lauter drehen, wenn man noch was hören will. Andererseits ist ein Kumpel auch schonmal auf dem Beifahrersitz eingeschlafen, so laut kann es dann auch nicht sein.
Allerdings scheinen die ESD ein bisschen zu streuen was die Lautstärke angeht, bei unserem 3er Golf haben wir jetzt auch einen FM ESD drunter und der brummt unangenehm und nervtötent tief.
MoorKai
Beitrag von MoorKai »
Oldi53: komisch...ich frage so genau, weil ich in den nächsten Wochen den Endschalldämper mit dem 76mm S-Rohr bestellen will, wäre schade, wenn das Endrohr nicht in der Aussparung hängen würde.
Kai
Corrado-Farbenliste
gt2berlin
Beitrag von gt2berlin »
so sah es bei mir aus als ich den grade gelieferten pott mit dem 60er s rohr runtergehangen habe. Auch zu weit links.
Gruß Marc
oldi53
Beitrag von oldi53 »
Hi!
Ja, meiner war noch mal mind. 5cm weiter links. passte also überhaupt nicht in die Aussparung rein!
Gruß...
MoorKai
gt2berlin: Soweit seitlich hängt schon mein Serienauspuff, das würde mich also noch nicht stören, weiter rechts wäre aber trotzdem besser.
Hmm...60mm wirken ein bisschen zu klein :ichsagnix: .
Corrado-Farbenliste
andi_ps3
Beitrag von andi_ps3 »
mein dtm auspuff von fm hängt auch sehr links und das hört man leider in den kurven
Rocco Maus
Beitrag von Rocco Maus »
Hat schon mal jemand Erfahrungen mit einer MOS Tec (master of sound) Auspuffanlage gemacht?
[CENTER][/CENTER]
- Scirocco GTII, 12/90, Royalblau-metallic, weiße Blinker, Kameileiste, Scirocco-Schriftzug, Friedrich Motorsport Gruppe A ab Kat + Fächerkrümmer, Mangels Chromfelgen in 7 & 8x15, 16V Optik - JH Ade - On the road again :auto:
Thommy
Beitrag von Thommy »
@sanni ... vielen Dank für die Ausführungen! :super:
elger
Beitrag von elger »
RoccoMaus3690 hat geschrieben:Hat schon mal jemand Erfahrungen mit einer MOS Tec (master of sound) Auspuffanlage gemacht?
das sind die hier angesprochenen Friedrich motorsport teile..
is die gleiche firma..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Rocco Maus
Ah Ok danke, das wusste ich nicht!
Cool, fuer 140 Euronen nen ESD aus Edelstahl von Friedrich Motorsport :-)
Das wird so ne Bruelltuete sein *g*
[CENTER][/CENTER]
