Seite 142 von 189
Verfasst: Di 20. Jun 2017, 21:24
von DocDulittel
Bild 4 sieht aus wie der Stecker und Gebläseschalter.
Den Ring sollte es bei CP geben.
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 20:14
von eXTasY
okay und der Rest? :verlegen:
Verfasst: So 2. Jul 2017, 00:30
von christian_scirocco2
Frage zu einem Bügel :
Mit welchem Mehrgewicht muß ich rechnen(Bügel mit einer Diagonalstrebe bzw. Eventuell Kreuz?
Rücksaitzbank soll drin bleiben, lassen sich dann kontruktionsbedingt die Schorthgurte an der C Säule belassen?
Verfasst: So 2. Jul 2017, 09:53
von Mento
Hallo Christian,
Also da wäre erstmal die Frage nach Alu oder Stahlbügel? Geh mal von Stahl aus.. da würd ich so 10-15 KG mit Schrauben ansetzen.
Je nach dem ob Kreuz oder Strebe...
Die Sciroccos haben an den beiden C-Säulen eine Aufnahme für Gurte. (ziemlich mittig der Säule)
Kann man meist erfühlen wenn sie nicht zu sehen sind (Stoffverkleidung)
An dieser Aufnahme haben früher in den 90ern und 2000ern alle ihre Schrothgurte befestigt die hinten gecleant haben. (Die Sitze dürfen dann halt nicht gleichzeitig benutzt werden)
Wenn die Serienmässigen Gurte drin bleiben muss man auch nichts austragen lassen. So sind weiterhin alle 4 Sitze nutzbar!
Es kann aber sein das der TüV auf Polstermaterial besteht in Kopf und Seitenbereich der hinteren Fahrgäste wenn die Sitzplätze erhalten bleiben sollen!
Ist auch eine Platzfrage.. -> Prüferabhängig!
Die Befestigung an der C-Säule steht auch in den Papieren der Schroth-Gurte als zulässige Aufnahme drin!
Greetz Mento
Verfasst: So 2. Jul 2017, 10:07
Ich denke eher Stahl als Alu. Es sei denn der Gewichtsunterschied ist enorm.
Eas mir nur halt wichtiger wäre ist daßich meine Schrothgurte an der C Säule lassen kann, habe bereits welche drin (seit fast 20 Jahren :-) )
Verfasst: So 2. Jul 2017, 10:15
von Mento
Also ich habe einen Überrollkäfig drin mit Diagonalstrebe! Und ich hab die Schrothgurte auch an der C-Säule.
Das passt ja schon, wie gesagt lt. Papieren ist eine Montage an der C-Säule ja auch zulässig und stören tut der Bügel nicht.
Selbst bei nem Kreuz, da die Gurte ja in Richtung Sitze zeigen und dadurch durch die Strebe oder Kreuz führen...
Verfasst: So 2. Jul 2017, 12:09
Hast du die Rücksitzvank noch drin? Könntedt mal ein Foto reinstellen wie es innen dann ausschaut?
Verfasst: So 2. Jul 2017, 14:55
von Mento
Nein sorry, ist ein Umbau auf Zweisitzer mit Gewichtsverlagerungsmöglichkeiten!
Hatte das aber damals so und hab das auch auf diversen Treffen so gesehen.
Wenn du die Rückbank mit den Sitzplätzen behalten willst musst du es sogar an die C-Säule machen,
da die Gurtaufnahmen im Bodenblech ja von den originalen Gurten "belegt sind"..
Das ist sicher auch der Grund warum das früher viele so hatten.
Manche hatten sie am Bügel befestigt... was aber nicht legal ist und man auch logischerweise nicht tun sollte aus Sicherheitsaspekten!
Greetz Mento
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 03:15
von DocDulittel
Ich fahre auch einen Bügel mit diagonal Strebe. Ebenfalls ein 2 Sitzer. Der Bügel stützt sich ja auf den hinteren Radhäusern ab. Denke nicht das das mit der Rückenlehne funktioniert.
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 06:39
von scirocco_dave
DocDulittel hat geschrieben:Ich fahre auch einen Bügel mit diagonal Strebe. Ebenfalls ein 2 Sitzer. Der Bügel stützt sich ja auf den hinteren Radhäusern ab. Denke nicht das das mit der Rückenlehne funktioniert.
Korrekt, sollte nicht gehen, beim 16V damals hatte ich nen Käfig drin, da wollte der Tüver beim Eintragen des Käfigs die Sitzplätze mit ausgetragen haben.
