Rocco Umbau 2006/07 (Update 31.05.2007) Teil 5 Domstreben fast fertig
Hoerli88
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 27.05.2007) Teil 5 es geht weiter
Beitrag von Hoerli88 »
@zeus: hallo mirco, gscheidmeier :-) jepp so mein ich das, DANKE
@stephan: warum denn zwei davon. ich glaub einer reicht locker.
gruss Marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Nromal ist ja dieser Trichter um den Lüfter um die Fläche zu vergrößern, meine ich, durch die luft gesaug twird. Beim audi 80 2,0 16V sind auch 2 montiert. Serienmäßig
Hoerli88
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 30.05.2007) Teil 5 es geht weiter
@stephan: ja ich denk das der so stark is das den trichter ned braucht.
hab mir mal eine Vorrichtung gebaut um die strebe zu schweisen
gruss Marco
Jägermeister53a
Beitrag von Jägermeister53a »
ja hoerli einer reicht. bei mir is auch nur einer drin und er macht das was er soll.
http://vw-audi-syndikat.de
Scirocco GL 1825ccm 16V Rotrex
Hoerli88
Re: Rocco Umbau 2006/07 (Update 31.05.2007) Teil 5 Domstreben fast fertig
@heiko: jepp denk auch das das so reicht. hast du den spal lüfter auch direct auf kühler sitzen?
heute hab ich die domstrebe geschweißt. sieht gut aus
gruss marco
Hoerli88
hallo zusammen
Batterie is wieder angeschlossen und auto fährt wieder.
jetzt brauch ich noch eine pulverbeschichter und dann gehts ans ende glaub ich
gruss marco
Angel
Beitrag von Angel »
und was machst dann? hast ja garnix mehr zum basteln
gruß angel
Benjamin Franklin
Jägermeister53a
@hoerli
ja der sitzt direkt auf dem kühler. ist mit solchen metallnadeln durch den kühler befestigt.
Schick.
Eine Bitte, wenn es sich lohnen sollte, mach bitte nochmal einen neuen Thread auf. wo hast Du den Lüfter gleich nochmal gekauft? Sandtler?
:wink:
Pigga
Beitrag von Pigga »
@Angel: Was er dann macht? Ich hoffe mal FAHREN. Am besten mal zum Tuner seines geringsten Misstrauens auf die Rolle :-)
Pigga
