Seite 2 von 2
AW: BBS Original VW Felge - Traglastnachweis
Verfasst: Di 1. Dez 2020, 14:18
von olli79
Verfasst: Mi 2. Dez 2020, 13:00
von SimonR
Wow, Klasse! Das ist genau das was ich gesucht habe. Vielen Dank!
Mein Freundlicher konnte mir leider keine Informationen zu der Teile-Nummer geben. (Wie ihr schon richtig festgestellt habt ist die 1H0 601 025 L auf der Felge vermerkt)
Wo genau muss man fragen um an solche Unterlagen zu kommen?
Diese Felge hatte ich auch schon gefunden. Sie ist zwar genau identisch aber hat den Endungsbuchstaben Q statt L.
Dann kann der Eintragung ja jetzt nichts mehr im Weg stehen.
Danke nochmals!
Verfasst: Mi 2. Dez 2020, 13:24
von olli79
Das Blatt steht so im Ersatzteilkatalog, er hat die Teilenr. eingegeben und das kam raus, keine 10 Sekunden...
Freut mich, wenn dir geholfen wurde!
Re: AW: BBS Original VW Felge - Traglastnachweis
Verfasst: Mi 16. Dez 2020, 16:19
von exileet
Hi Olli,
da ich zufälligerweise vor genau demselben Problem stehe, die Frage, ob Du mir den Auszug aus dem Teilekatalog auch nochmals zukommen lassen könntest?! Der einzige Unterschied ist, dass die Teilenummer meiner Felgen nicht mit einem Q, sondern mit einem C enden?
Laut der Werkstatt, in der der Wagen gerade steht, sind auf dem 53B jedoch Felgen mit einer maximalen ET von 38 zugelassen. Er hat wohl auch mit dem TÜV-Zentrale dazu gesprochen?! Das verwundert mich sehr?! Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?
Ich habe auch ein leicht schleifendes Geräusch beim Einlenken, was wohl genau daran liegt (ET zu hoch, Schleifen des Rades), das scheint bei Dir jedoch nicht der Fall zu sein @Simon?!
LG
Anselm
Re: BBS Original VW Felge - Traglastnachweis
Verfasst: Fr 18. Dez 2020, 02:15
von christian_scirocco2
Der Unterschied der Teilenummer kann eine zeitliche Bedeutung haben, kann aber auch eine optisch andere Felge sein. Das hadnhabt VW mal so, mal so.
Wegen der ET, dagegen helfen Spurplatten. Beim Eintrag der Felgen werden die mit eingetragen *Felge Typ VW..... nur zulässig mit Spurplatte Typ xxx ...mm*
Verfasst: Mo 1. Dez 2025, 13:33
von Dxnny
ich bräuchte den Traglastnachweis für die Original BBS Felge vom Golf 3 1H0601025L
Die vorigen Links gehen nicht. Könnte mir vllt jemand nochmal den Nachweis zukommen lassen ?
Lg Denny
