Hallo, als erstes sollte man klären, ob nun kein Benzin oder kein Zündfunke kommt.
Für den Fall, dass kein Benzin kommt, hätte ich noch einen Tipp aus meiner Praxis. Da es ja wohl die alte ZE mit den stiftförmigen Sicherungen ist, da neigt der Pin in einem der Vielfachstecker auf der Rückseite, wo der (hohe) Strom für die Benzinpumpe drüber läuft, zum Korrodieren bzw. zum Ausglühen. Das hatte bei mir genau zur Folge, dass der Motor bei einer kurzen Fahrtunterbrechung für einige Zeit nicht mehr ansprang. Abhilfe war neue ZE und neuer Stecker mit neuen Pins. Gruß
Scirocco GTI 1600er Modelljahr 1981 springt nicht an
AW: Scirocco GTI 1600er Modelljahr 1981 springt nicht an
Aufgrund des zuletzt beschriebenen Problems sind wohl auch schonmal Autos abgebrannt. Da gab es von VW eine Lösung, das Pumpenrelai raus zu legen auf einen Zusatzsteckplatz der auf die ZE geschoben wird. Ich hatte das beschriebene Problem schon 2 mal einmal beim 1,6er GTI und 1 mal beim 1,8er. Bei dem einen war es eine kaputte Zündspule, bei dem anderen Stand der Co zu mager.
LG
LG
