Seite 2 von 2
AW: JH Motor ruckelt bei Halb-Vollgas
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 07:06
von scirocco13
tippe da eher auf Lamdaregelung oder Steuergerät
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 08:26
von Beinhart
Alle Einspritzdüsen sind kaputt oder verharzt. Das Spritzbild ist definitiv nicht in Ordnung! Der rechte Zylinder läuft nach dem Zündkerzenbild zu mager.
Meine Einspritzdüsen sahen nach einer Standzeit von 3 Jahren ebenfalls so aus. Ich habe die mit Bremsenreiniger einige Sekunden 2-3 mal mit kurzer Einsirkzeit durchgepustet und danach haben die wieder einen schönen Sprühnebel erzeugt. Dafür habe ich einen Schlauch mit einer Schelle an den Düsen befestigt, den Schlauch mit Bremsenreiniger vollaufen lassen und mit einem Kompressor durchgepustet. Die Düsen haben dann auch erst irgendwann angefangen, das karakteristische Geräusch von der schwingenden Nadel zu machen.
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 19:35
von matze_595
Also die Düsen wurden vorher schon im Ultrschallbad gereinigt. Ich denke noch mehr Reinigen wird da nicht helfen.
werde mir mal neue besorgen hat jemand im Forum noch welche anzubieten?
Danke für eure Hilfe
MfG Matthias
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 22:21
von wazzup
Kauf sie neu, alles andere bringt nichts. Gibts bei Bosch.
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 18:59
von cekey
Die frage ist was in dem Ultraschallbad war, wenns nur ne normale Reinigungslösung war wär etwas aggressiveres evtl schon erfolgreich
Einspritzanlagenreiniger, von mir aus kann man auch Bremsenreiniger probieren
und dann rückwärts ausblasen
neue gibts für 200:
http://www.ebay.de/itm/141145989616?
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 20:35
von RoccoOcco
@cekey
Sicher die? BOSCH Nummer: 0437502043 / 0 437 502 043 nicht die VW-Nummer 026 133 551 A , Bosch-Nummer 0 437 502 045.
Stimmt wenn M10x1 dann 043, bei M12x1,5 045.
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 21:13
von cekey
nö, nicht sicher die,war nur ein Beispiel was sowas kostet
Lt Ebay passen die aufn JH, den halt die meisten haben
für genauere Suche braucht man natürlich Daten
