Rassel/ Ruckeln im 1. - 3.Gang, Rasselgeräusche im warmen Zustand auf Schub
Alles zur Technik des neuen Scirocco
Staatsfeind Nr.1
AW: Rassel/ Ruckeln im 1. - 3.Gang, Rasselgeräusche im warmen Zustand auf Schub
Das DSG hat ja 2 Kupplungen,die im Getriebe sitzen.Wenn du im 1. Gang bist,ist der zweite schon eingelegt und läuft mit.Wenn dann in den 2. Gang geschaltet wird,wird dann der dritte eingelegt.Die gängeln laufen quasi auf 2 Wellen.Glaub ich.
https://youtu.be/SDUEMqTwCLk
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hab ich noch nie verstanden wie das geht ...was ist denn wenn ich ich vom 1. direkt in den 3. schalten will oder sowas ? oder ist DSG immer automatic ?
Staatsfeind Nr.1
Also wenn ich das richtig verstehe,ist es ein automatisiertes Schaltgetriebe.Ja vom 1. In den 3. Geht ja nicht.Du tippst ja den wählhebel Richtung plus und dann wird der 2. Gang eingelegt.Also gängeln überspringen geht nicht.
COB
Beitrag von COB »
Ein Doppel-Kupplungsgetriebe ist durch seine Funktionsweise bedingt im Manuell-Modus im Grunde ein sequentielles Getriebe, so ist das.
Folterknecht
also wenn ich dann mit 150 im 5ten fahre und vor der kurve runterbremse um von dort wieder im zweiten gang weiterzufahren muss ich 3 mal "runterdrücken" ^^ wie scheisse is das denn ^^
COB
Beitrag von COB »
Fährst du manuell ja, dann müsstest du wohl 3x tippen. Eine andere Lösung gibt es da nicht. Aber was ist daran denn schlecht ? Im Rennsport ist das Gang und gebe und beim Abbremsen geht das am Stick quasi von selbst. Beim Motorrad war das ja noch nie anders. Am Ende ist man mit 3x tippen sogar schneller als 1x nach hinten, 1x rüber und noch 1x nach hinten beim klassischen Rührstock. Frage mal Ralley-Fahrer, wie sie beides finden. ;-)
Folterknecht
nagut gewonnen, allerdigns würde ich persönlich den "rührstab" bevorzugen denn man weiß ja wo die gänge liegen und kann den sofort reinkloppen ohne überlegen muss ich jetz 2,3 oder 4 mal nach unten tippen ....
COB
Beitrag von COB »
Die Elektronik ist ja noch dahinter, man muss nicht überlegen wie oft man tippen muss, der schaltet nur solange runter, wie es ohne überdrehen möglich ist. So gesehen, eigentlich recht bequem das Ganze. Kaufen würde ich trotzdem keines. Ich rühre auch klassisch oder lasse wandeln und quirlen. ;-)
Staatsfeind Nr.1
Wenn man einmal länger mit dsg gefahren ist,will man nichts anderes mehr.Bin ich jetzt 2 mal kurz gefahren und kotz jedes mal,wenn ich in meinen alten passat steige und rühren muss.
COB
Beitrag von COB »
Ach ich kann auch mit einer schön gemachten Automatik sehr gut leben. Man gewöhnt sich wirklich sehr schnell an diese und wird dann faul. ;-)
